( Citroen C5 ) C5 MK1 -> przełącznik zespolony a immobilizer
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
senegalrulez
Posiadane auto: Citroen C5 SX 1.8 2001
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 07:17
Dzień Dobry,
Mam następujący problem. Powoli zaczął mi się rozsypywać przełącznik zespolony ( błąd taśmy airbag, samowyłączające się światła mijania na wybojach), więc postanowiłem kupić cały używany przełącznik zespolony.
Wczoraj gdy zabrałem się za montaż, po zamontowaniu nowego ( oczywiście na odłączonym akumulatorze) po podłączeniu wyskoczył błąd engine immobilizer fault. Dodam, że ten błąd zdarzał się już wcześniej przy odpinaniu akumulatora, jednak zawsze chwila zabawy z kluczykiem ( synchronizowanie) , zamykanie otwieranie drzwi I problem znikał. Gdy po dłuższej chwili przerwy ( przy odpiętym akumulatorze) postanowiłem zamontować spowrotem stary przełącznik, po jego montażu I podpięciu akumulatora problem zniknął, auto zapaliło bez problemu.
I tutaj rodzi się moje pytanie - czy przełącznik zespolony ma w jakiś sposób wpływ na immobilizer, czy na "nowym" auto powinno zapalać tak samo? Czy po prostu przez dużo kombinacji skutecznie "zablokowałem" ten immo I dopiero gdy dałem mu chwilę ( z 20 minut ) spokoju wzsystko wróciło do normy ?
Będe jeszcze próbował na spokojnie przełożyć ten przełącznik, prosiłbym o skuteczne rady jak odpinać / podłączać akumulator aby nie powodować tego błędu.
Z gory dziękuję
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 09:10
Re: ( Citroen C5 ) C5 MK1 -> przełącznik zespolony a immobilizer
Nie ma wpływu i widocznie może próbowałeś sprawdzać, czy działa przełącznik i za szybko wyłączyłeś zapłon zanim pełna synchronizacja immobilisera nie nastąpiła albo masz luźne kabelki od czytnika immobilisera.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 02:28
Błąd zawsze będziesz miał po odłączeniu akumulatora, immo ma działać tak samo na każdym przełączniku.
Według Citroena procedura przyuczania immo to: przekręcić na zapłon, potem wyłączyć i poczekać około 30s.
Sprawdź w nowym prawe gniazdo (patrząc od gniazd lewe) gdzie wpinany jest immo, albo jest problem ze stykami, albo niestety uszkodzony jest przełącznik.
Możesz też z dwóch złożyć jeden przekładając co potrzeba.
senegalrulez
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 08:35
Dziękuję za pomoc !
Przy kolejnej próbie podpięcia niestety ten sam błąd - odesłałem wadliwy przełącznik (działy się na nim jeszcze inne dziwne rzeczy, np działająca wycieraczka po przekręceniu zapłonu) i zamówiłem kolejny.
Jak dotrze I go zamontuje dam znac czy wszystko działa jak należy.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 15:05
Immobiliser w żaden sposób nie jest podłączony do przełącznika zespolonego i przyczyna jest całkiem inna.
Kolego senegalrulez, piszesz ten sam błąd, ale jaki błąd?. Podaj chociaż kod i jaki próbujesz wstawić przełącznik?, bo są dwa rodzaje i przełożenie takowego przełącznika zespolonego od innego niż się ma na aucie może nie reagować rozrusznik, ale nie powoduje to blokady immobilisera, bo to są dwa inne całkiem rzeczy.
senegalrulez
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 11:24
Witam jeszcze raz,
Okazało się że problem leżał w pierwszym zamówionym przezemnie przełączniku. Wczoraj dotarł drugi identyczny ( nr cześći 96375842ZL ) , I wszystko działa prawidłowo. Immobilizer przyuczył się bez problemu.
Dziękuje jeszcze raz za pomoc, temat do zamknięcia.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 28 Kwi 2018, 02:54
Mostek123 napisał:
Jak zwykle piszesz bzdury, widziałeś kiedyś rozebrany przełącznik od C5, jest podłączony do przełącznika !!!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
25 900
264 587 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
26 000
184 000 km
