( Citroen C5 ) ESP/ASR system faulty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
giant19s
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: Citroen C5 2005 kombi 2.2 automat
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 09:43
Forumowicze mam problem...
Na wstępie zaznaczę, że auto ma automatyczną skrzynię biegów. Od pewnego czasu po odpaleniu auta pojawia się błąd ESP/ASR system faulty. Błąd pojawia się najczęściej po wciśnięciu pedału hamulca. Pojawienie się błędu skutkuje tym, że wciśnięcie pedału hamulca nie powoduje odblokowania skrzyni i nie można przełączyć skrzyni z opcji parking na opcję jazda czy wsteczny. Czasami trzeba kilkukrotnie przycisnąć pedał hamulca a czasami po jakiś czasie trzymania hamulca skrzynia się odblokuje. Ktoś wiec co może być problemem?
Po odblokowaniu skrzyni auto jedzie i przyspiesza normalnie nie ma żadnych problemów z jazdą czy hamowaniem.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 11:15
Re: ( Citroen C5 ) ESP/ASR system faulty
A jak tam akumulator? Takie błędy lubią pojawiać się przy słabym akumulatorze. Dodatkowo może wtedy szwankować elektromagnes zwalniający blokadę skrzyni. Zaczął bym od tego. Często po wymianie akumulatora ustępowały problemy z blokującym się lewarkiem. Jeśli nie aku to trzeba sprawdzić przekaźnik od zwalniania lewarka lub stycznik pod pedałem hamulca. Tam chyba powinny być 2szt na pedale.
Grygli
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Citroen C5 X7, 2.0 HDI 163 km, 2010
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 17:37
Miałem to samo, identyczny problem. U mnie zdiagnozowano wadliwy czujnik hamulca który jest nad pedalem hamulca. Po wymianie problem ustąpił. Najwazniejsze zeby kupic oryginalny, lub dobrej klasy zamiennik bo te "chinskie" psują sie nawet po tygodniu. Pozdro
giant19s
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 12:43
Akumulator jest ok więc to raczej nie jego wina. Udało się podpiąć auto pod komputer i wyrzuca błąd jakiegoś czujnika pedała hamulca więc to raczej będzie to.
Jeśli można wiedzieć, jaki był koszt takiego czujnika? Jestem w stanie wymienić to samodzielnie czy potrzebny jest do tego jakiś specjalistyczny sprzęt? Gdzie dokładniej znajduje się ten czujnik?
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 15:12
Czujnik powinien znajdować się przy pedale hamulca. Jak odsuniesz fotel i położysz się na podłodze z głową do góry Smile to powinien być widoczny. W MKI nie było problemu z wymianą i nie trzeba było żadnych narzędzi.
Grygli
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 17:59
Cena okolo 50 zł ale to sobie sprawdz w sklepie, ogólnie majatek to nie jest.
BzyQ87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gdański
Posiadane auto: Citroen C5 2009 TOURER 2.0 136KM
Wysłany: Sob 12 Maj 2018, 10:22
Również miałem ten problem. Pomogła wymiana przekaźnika nad pedałem hamulca. Koszt przekaźnika Bosch symbol: 6555HJ to ok 17zł, ale osobiście nie byłem w stanie go zlokalizować Razz i wymienił go mój mechanik.
A wątek z tym tematem na forum już się pojawiał:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226683
pozDrO
giant19s
Wysłany: Pon 14 Maj 2018, 18:47
Poszperałem po forum gdzie ten przekaźnik jest. Kupiłem nowy i chciałem go wymienić ale za żadne skarby nie mogę go namierzyć. Leżałem chyba z godzinę pod kierownica i nigdzie go nie widzę. Ma może ktoś zdjęcie gdzie w C5 II jest ten przekaźnik? Do wersji C5 III zdjęcia są ale tam to wygląda kompletnie inaczej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenDS4
46 900
106 000 km
10 000
312 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
