( Citroen C4 Picasso ) Może komuś się przyda 2.0 16V problem z przepustnicą
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Mirasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malopolska
Posiadane auto: C4 picasso 2.0 16v exclusive w lpg
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 08 Kwi 2018, 13:46
Od przeszło pół roku objawy to po nocnym lub dłuższym postoju silnik zwykle przez 2-3 min był przymulony po tym czasie pracował normalnie. Na forum różne teorie począwszy od złego paliwa, zapchanych wtrysków, brudnej przepustnicy skończywszy na rozjechanych mapach silnika. W zeszłym tygodniu była kulminacja samochód zaczął szarpać w czasie jazdy przygasać i palić jak by na 3 cylindry- ogólny błąd sterownika silnika. Po podłączeniu komputera błędy-P1153 wczytywanie położeń skrajnych przepustnicy i P1160 niespójność położenie przepustnicy ścieźka1/ ciśnienie. Po nocy objawy ustąpiły i samochód jeździł jak powinien. Po konsultacji telefonicznej z zaprzyjaźnionymi mechanikami z Peugeota diagnoza - do wymiany czujnik temperatury silnika do przeglądnięcia czy nie jest mokra wtyczka w BSI i modlitwa. Okazało się że czujnik temp. przepuszcza płyn chłodniczy i po przewodach wędrował sobie do skrzynki z BSI gdzie robił zwarcia i błędne odczyty, szczęście że nie poszedł dalej do kompa. Chłopcy wymienili czujnik z uszczelką, wymienili wtyczkę i osuszyli gniazdo w skrzynce koszt czujnika w ASO 160 zl. Samochód wrócił do życia skończyło się przymulanie po rozruchu. Ponoć w benzynie 2.0 16v jest to częsta i typowa dla tych silników usterka, więc dla świetego spokoju przeglądnijcie w skrzynce bezpieczników czy nie ma wilgoci z płynu chłodniczego pod wtyczkami.
Ot historia.
Ostatnio zmieniony przez Mirasz dnia Sro 11 Kwi 2018, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
11 900
2 318 701 km
24 000
139 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
23 990
254 754 km
