Jestem wlascicielem C5 2.2 HDI i mam z nim strasznie dziwne problemy. Mam nadzieje, ze ktos moze mi podpowiedziec rozwiazanie bo naprawde lubie ten samochodzik i nie chce zmienic o nim opinii. A zatem do rzeczy.
Autko jest 1,5 roczne i ma ok 44 tys. przebiegu. Pali idealnie z jednym wyjatkiem: jesli rano otworze zamki pilotem, otworze drzwi kierowcy i nie zapale od razu silnika tylko zaczekam jakies 5 min. W takiej sytuacji nie moge po tych 5 min. wystartowac silnika. Musze probowac klika ladnych minut zanim zaskoczy. Jesli zapalam od razy po otwarciu zamka i drzwi to zero problemu.
Bylem juz kilka razy w serwisach ale nic nie znalezli. Wymienili uklad swiec zarowych ale nie pomoglo. Ja mysle, ze to cos z elektronika albo z wlaczajacym sie trybem oszczednosci energii ale nie mam konkretnych podejrzanych. Moze wy macie pomysl co to moze byc ?
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 22:35
Re: ( Citroen C5 ) Problem z zapalaniem jesli nie zapalam od razu
kolego jeśli byłeś w aso i nie umieli ci pomuc to może być kłopot z autkiem nietypowy, spróbuj podjechać do innego serwisu i powiedz że byłeś w innym aso i nie dali rady, weś ich ambicjonalnie, moze sobie poradzą, ja bym stawiał na zanik dialogu niędzy bsi a transponderem ale to mozna zobaczyć tylko na proxii lub lexii( komputer diagnostyczny) lub brak odblokowania kalkulatora wtrysku przez bsi lub zanik napięcia na bsm ale tak na sucho to ciężko jednoznacznie stwierdzić bo ta usterka jest nietypowa i dojście do sedna problemu wymaga poświęcenia czasu na diagnostyke przez serwis, sprawdzeniu wielu podzespołów elekteonicznych a nie wszystkie serwisy dysponują odpowiednim sprzętem i ludzmi żeby sobie z tym poradzić, więc spróbuj w innym aso na początek, sam sie lepiej nie dotykaj puki masz gwarancje, pozdrawiam.
Dziekuje za informacje. Oczywiscie pojade do ASO tylko, ze problem jest skomplikowany w diagnozie(bo zdarza sie raz dziennie i to nie zawsze) a z reguly aso sa leniwe. Sprobuje im rowniez zasugerowac Twoja opinie bo choc sam nic z tego nie rozumiem to wiem, ze musi byc bardzo wartosciowa. Zapytanie mialo raczej na celu diagnoze, czy problem jest popularny czy faktycznie tylko moj egzemplarz tak ma. Dziekuje za pomoc!
No wiec wrocilem z serwisu i jak zwykle porazka. Najpierw trzymali samochod 3 dni i powiedzieli, ze nie wiedza co jest bo nie mieli najmniejszych problemow z zapalaniem. Stwierdzili jedynie, ze to moze byc akumulator (choc nigdy nie mialem z nim najmniejszych problemow) i go wymienili. To bylo w poprzedni piatek. W sobote u mnie pod domem problem sie powtorzyl - otworzylem rano auto, wyjelem miotle i usunalem snieg (moze to trwalo 5 minut), po czym samochod nie zapalil. Probowalem kilka razy i po jakich 10 minutach prob i przew zaskoczyl jakby nigdy nic. Identyczna sytuacja byla w niedziele. Wiec w poniedzialek odwiozlem samochod z powrotem do serwisu. Stal tam caly tydzien ale kazdego dnia zapalal bez problemu. Powiedzieli mi - zgodnie z oczekiwaniami - ze nic nie moga zrobic bo problem nie wystepuje u nich. Wiec odebralem auto w czwartek wieczor i ... w piatek pod domem znowu nie zapalil. Sprobowalem pozniej po 30 przerwy i tez nic, potem po nastepnych 15 i wreszcie po dlugim kreceniu uruchomil sie.
Porazka na maxa. Rozumiem, ze obecna ideologia serwisu jest taka, ze jak komputer nic nie pokaze to wszystko jest OK ale ja mam problem. Nakrecilem to nawet na kamerze. Nie mam pojecia co dalej robic. W serwisie patrza na mnie conajmniej dziwnie no bo jak to mozliwe ze im pali a mi nie? No wlasnie, jak ?? Mam dosc tego auta - z zadnym innym nie mialem tylu problemow i nerwow. Moze ktos ma jakies pomysly(na pomysl pozbycia sie sam juz wpadlem ale nikt tego nie chce kupic).
Do Hermesa
Radziles mi bym zmienil serwis - chcialem ale nie pozwolili mi. Powiedzieli, ze jesli jakas stacja zaczela juz robic cos z jakims problemem to musi to skonczyc bo citroen nie zaplaci innej stacji za zrobienie tego samego w tym samym aucie (np. diagnostyki). No i pognali mnie z powrotem do tego samego ASO. Tak, ze porazka.
To stary temat ale Masz problem z EGR prawdo podobnie jest zapchany a co do serwisu to powinni się wyznać polecam w katowicach ja miałem podobny problem.
