Berlingo 1,9 D z 2002 r, nie pali, słabe ciśnienie na cylind
Cześć wszystkim,
Moja cytryna umarła i nie chce się zreanimować ! Ale zacznijmy od początku.
Podczas jazdy pękł mi jeden z węży doprowadzających wodę z chłodnicy do sinika i zanim dojechałam do zatoczki auto się porządnie zagotowało. Samochód zaciągnięty do garażu ze słyszalną nieszczelnością przy próbie odpalenia. Wstępna diagnostyka - sprawdzenie głowicy/uszczelki. Z głowicą na szczęście się nic nie stało, jednak uszczelka była do wymiany. Uszczelkę wymieniliśmy, rozrząd ustawiony wg instrukcji, a samochód kręci, ale nie odpala. I tu pojawia się moje pytanie - czy macie jakiś pomysł dlaczego i jak to naprawić. Jedyne co udało nam się stwierdzić, że ciśnienie na cylindrach jest na poziomie 0,5 (!) na wszystkich 4 cylindrach.
Czekam z na wasze sugestie, bo nam już pomysłów zabrakło
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo 1,9 D z 2002 r, nie pali, słabe ciśnienie na cylind
Wizualnie głowica jest cała, ale wewnątrz są kanaliki które trzeba sprawdzić. Sam widzisz że ciśnienie masz atmosferyczne. Co zrobić? Głowice ponownie zdemontować i dać do sprawdzenia na szczelność nie tylko wody ale też uszczelniaczy i prowadnic no i wtrysków. Wszystko mogło się zdarzyć. A pierścienie na tłokach nie popękały? Po takim zdarzeniu jak brak wody i wyraźne odgłosy fukania to wszystko jest możliwe.
Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 718 Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 11:18
A ja mam pytanie: Uszczelka padla, a dlaczego? Odp.: bo glowica wykrzywila sie i miedzy cylindrami sa przedmuchy.
Zeby poprawnie to naprawic nalezy po pierwsze wyrownac powierzchnie glowicy[doprowadzic do plaszczyzny]. Robi sie to przez szlifowanie glowicy na specjalnej maszynie. Frezowania nie polecam, bo w glowicy sa komory spalania[inny material niz glowica]. Szkoda Waszej pracy i kosztow. Niewiedza kosztuje.
Druga sprawa, to podmiana na inna glowice tez raczej nie wchodzi w rachube, chyba, ze nowa, bo uzywane tez wymagaja wyrownania. Przy takiej awarii, bez mozliwosci warsztatowych, przy naprawie najtaniej wychodzi wymiana silnika na inny[uzywany]. Pomijam oczywiscie tak prozaiczna sprawe jak nowe sruby glowicy, no i odpowiednie narzedzia, jak chociazby klucz dynamometryczny. Podkreslam: takiej awarii nie da sie zrobic w garazu, albo na ulicy, bez zaplecza, bez dostepu do maszyn specjalistycznych, no i bez podstawowej wiedzy technicznej. To nie jest wymiana oleju, czy tez zarowki, albo klockow hamulcowych.
Zakladam rowniez, ze sprawdziliscie rowniez stan cylindrow[ czy nie ma widocznych sladow zacierania tlokow], gdyz przegrzanie silnika do takiego stanu moze rowniez zniszczyc tloki i cylindry. Dla mnie przegrzanie to skok temperatuty na czerwone pole, a dla Ciebie moze samoczynne zatrzymanie silnika z powodu temperatury. Przy tym pierwszym wystarczy naprawa glowicy, a przy drugim przypadku wymiana silnika, gdyz naprawa jest nieoplacalna. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
