( Citroen C5 ) 2.0hdi 110km -czy moze być z jednomasem fabrycznie ?
przemke
Posiadane auto: C5 I 2.0 hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 23:00
Ponoć niektóre przedlifty C5 2.0 miały również jednomas. Proszę o rozjaśnienie jeśli ktoś ma informacje na ten temat. Przyglądam się C5 2003r. bez FAP z ręczną klimą i ...ponoć sztywne koło Wink
Ostatnio zmieniony przez przemke dnia Wto 06 Mar 2018, 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 23:49
Re: ( Citroen C5 ) 2.0hdi 110km -czy moze być z jednomasem fabrycznie ?
No z moich informacji wynika, że właśnie zawsze dwumasa występowała.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 00:00
W wersji 90km nie było dwumasy.
przemke
Piwa: 0/20
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 00:10
To wiedziałem ale internety chyba wszystkiego nie mówią. To w ogóle jest jakaś dziwna wersja Smile
Podjadę jutro z kolegą który zajmuje się mechaniką i on może organoleptycznie wyczyta specyfikację Very Happy
Przy okazji podpytam Was o wchodzenie biegów/opory w tych C5kach. Jeździłem już 4ma testowo i w jednej zwłaszcza czuć było lekki opór przy wchodzeniu biegów. o skrzyniach nie widziałem żeby ktoś miał problemy z manualem. czy to kwestia tulejek lewarka albo podobnych historii może być ? Czy ten typ tak ma ?
Ostatnio zmieniony przez przemke dnia Wto 06 Mar 2018, 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 00:11
No, fakt. Ale w 110 już nie, a o tę autor pytał Wink
Do poczytania:
Moje C8
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 13:43
Dużo zależy od oleju w skrzyni, kiedy zmieniany, czasem zdarza się problem z linkami a czasem z samą skrzynią.
przemke
Piwa: 0/20
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 15:07
Dzięki za info. Są jakieś zalecane okresy wymiany ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 19:45
Masz co prawda bez Fap, ale nie oznacza to że bez dwumasy, bo właściwie posiada w takowym aucie czyli w 110 KM jest dwumas.
Różne przyczyny są i niewiele informacji podałeś takie jak: Czy to był lekki opór na zimnym jeszcze czy już na rozgrzanym oraz jak biegi wchodzą na nie odpalonym silniku.
Lecz pytanie było:
Odpowiedź: Nie.
Za wyjątkiem że ktoś wcześniej nie zmienił na jednomas.
przemke
Piwa: 0/20
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 21:03
Kupiłem tą "perełkę" ! Very Happy No to widać zmienił na jednomas Wink Kolega mechanik który ze mną sprawdzał auto, ocenił że faktycznie nie ma dwumasy. Rozkodowanie VIN pewnie to potwierdzi ?\
offtopowo na gorąco dodam, to nie dogrzewa silnka nawet po blisko godzinie jazdy w trasie wskazówka stoi na 1/3. Termostat ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 21:40
Ciekawe, bo żeby mieć pewność to trzeba byłoby wyjąc skrzynię biegów albo dobre wyczucie.
Oczywiście że potwierdzi że masz dwumas.
przemke
Piwa: 0/20
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 23:06
Jest wyraźne szarpanie przy odpalaniu i gaszeniu silnika więc to raczej wskazuje na brak dwumasy.
Natomiast dane z VIN mówią "sprzęgło sprzęgło hydraul ster wspomagane" - nie widzę nic w tych informacjach o kole zamachowym. Więcej tu: (środek strony vin VF7DCRHZB76398235 )
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=1187740#1187740
przemke
Piwa: 0/20
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 14:38
Dodam, że odbierałem dzisiaj auto od mechanika po wymianie rozrządu. On zajmuje się głównie Citroenami i był przekonany, że w przedlifcie hdi 110km nie było dwumasu tzn. on nie widział a nie raz wymieniał (notabene do polifta montuje głównie też jednomasę Valeo twierdząc, że ma lepszą żywotność niż dwumas).
19 990
189 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
