Witam. Czy po VIN można się dowiedzieć jaki jest moduł komfortu BSI ?. Mam taki problem, który wskazuje, że uszkodzony jest właśnie ten moduł . Nie mogę otworzyć drzwi od wewnątrz (od pasażerów z tyłu) .Zewnętrzne można. Brak błędów przy diagnozie przez komputer. Wiem że za to odpowiada moduł BSI , który zarządza (jest dużo rozkręcania aby się dostać do tego modułu a elektronik mi przekazał, że jeżeli zamówię identyczny to się bo bawi żeby to z pasowało) . A może po VIN zamówiłbym identyczny moduł BSI, który by pasował do tego modelu. Mój VIN to: VF7RDRHRJ54006082.
z góry dziękuje i pozdrawiam
Blokada nie reaguje na zmianę a dodam , że dioda na panelu mruga (jest to panel na drzwiach od kierowcy gdzie można sterować). To mruganie jest dla mnie dziwne. Ten panel kupiłem wczesnej ale nic nie dało. Zdjęcie klemy z aku pomogło na chwile i drzwi się odblokowały ale za po chwili zablokowały . Może jest jakaś jeszcze blokada drzwi ?
Ja sprawdzałem skanerem TCS GDP ale nie pokazał, żadnego błędu i nie zobaczyłem żadnego ustawienia tych blokad drzwi. Ale może faktycznie gdzieś coś można ustawiać i zmieniać tylko gdzie ?. A tą lexią nie sprawdzałem. A jest taka funkcja w tych skanerach aby aktywować lub deaktywować blokady ?
Blokowanie tylnych drzwi masz przecież w opcji wyświetlacza. Szukaj opcje: Stan Funkcji i czwarty w dół powinien być opcja: Automatyczne blokowanie drzwi włączone.
