( Citroen Berlingo ) Brak ładowania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
tomy74
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1,6 lpg 2005 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 18:36
Brak ładowania
Mam pytanie odnośnie Berlingo 1.6 16v z 2005.
Podczas wilgotnejj pogody często pojawia mi się problem z brakiem ładowania.Wygląda to tak że po odpaleniu silnika alternator nie ładuje i po chwili zapala się kontrolka akumulatora bywa że po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi gaśnie lecz nie zawsze.
Problem ten próbowałem usunąć w zeszłym roku oddając alternator do regeneracji lecz nic to nie dało mimo że po pierwszej naprawie oddawałem jeszcze raz lecz w warsztacie pomiary potwierdzały że jest w 100% sprawny.
Słyszałem że problem może leżeć w wzbudzeniu do ładowania i uszkodzonymi przewodami ze skrzynek bsm i bsi lub samych skrzynkach.
Jeśli zna ktoś ten problem to prosze o podpowiedź co i jak bo widze ze czesci te do tanich nie należa.
Dzięki.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 22:53
Re: ( Citroen Berlingo ) Brak ładowania
Tu problemem może być również masa.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 10:40
Pasek nie piszczy przypadkiem.
arcus1985
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 21:47
Kolego sprawdź przede wszystkim napięcie ładowania akumulatora, gdyż niekoniecznie może być padnięty alternator, lecz może wina siedzieć w regulatorze napięcia i wówczas napięcie może być u Ciebie powyżej 15V co też jest nieprawidliwoscia I również może zapalac się kontrolka akumulatora. Sprawdź też przewody masowe jak kolega wyżej podpowiada.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 21:49
Re: Brak ładowania
Alternator kolega ma po regeneracji, więc regulator napiecia zapewne sprawny jest.
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 22:02
Podaję hasło warte do zagłębienia się w temat, gdyż w moim przypadku już kiedyś robiłem 3-krotna regenerację i za każdym razem był dzwon. Więc wszystko zależy czy ktoś kto to robił, robił to dobrze
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 22:26
Nie, no jasne, że każda sugestia jest warta sprawdzenia, słuszna uwaga.
tomy74
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 09:31
Minęło troche czasu ale problem nie ustał.
Masa srawdzona jest ok ładowanie też.
Zauważyłem że:
brak ładowania jest tylko w deszczową mokrą pogodę
Odpalam auto i nie ma prądu wycieraczki ledwo chodza i wtedy otwieram maskę na pracującym silniku wyciągam i wkladam wtyczke od tego cieńkiego przewodu przy alternatorze (wzbudzenia jak rozumie) i wszystko gra.Wsiadam i jade bez problemów.
Zawsze muszę rozłączyc ten przewod wtedy problem ustaje
Co to jest o co chodzi co sprawdzić lub wymienic ?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 10:09
To już pewnie dla elektryka zadanie, na odległość ciężko coś madrego poradzić.
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 16:45
Jeszcze pozostaje sprawdzić te styki przy alternatotze, ale tak jak kolega wyżej napisal bez elektryka się chyba nie obejdzie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC4
129 000 km
55 900
62 000 km
19 990
189 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
