( Citroen C4 ) Nie działają czujniki parkowania
albian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Citroen C4, Cadillac
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 16:45
Kupiłem żonie C4 w automacie i jest problem z czujnikami.
Po właczeniu wstecznego nic sie nie dzieje, nie słychac sygnału. Nie wyswietla sie tez zaden bład. W ustawieniach sa wlaczone. Nie wiem o co kaman. Czy na wyświetlaczu mono powinna byc jakas grafika?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 17:19
Re: ( Citroen C4 ) Nie działają czujniki parkowania
Powinna, o ile oczywiście czujniki działają. Może są dołożone i ktoś czegoś nie podpiął dobrze? Czy włączają się światła wsteczne? Możesz go jeszcze podłączyć pod komputer - może coś wyjdzie. Mnie się ostatnio czujniki popsuły - chyba mam któryś padnięty. Szwagier w A6 też miał z nimi problem i winna była cewka czujnika - ponoć groszowa sprawa.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
albian
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 17:57
Światła wsteczne się włączają. Ogólnie w systemie komputera istnieją i są teoretycznie włączone.
Dziwne jest tylko to że nie wywala żadnego błędu.
Będe musiał chyba je zdemontować.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 18:07
Nie poddawaj się łatwo Smile Ja bym spróbował go pod Lexię podpiąć. Czy słychać po wbiciu wstecznego cichutkie cykanie w okolicy czujników? Czy czuć pulsowanie po przyłożeniu palca fo czujnika? U mnie też jest z nimi problem, ale błąd się wyświetla. U Ciebie jest jakaś nietypowa sytuacja.
Do poczytania:
Moje C8
albian
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 18:42
Sprawdze z tym cykaniem i pulsowaniem bo nie wiem.
albian
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 19:44
Sprawdzałem i niestety nic z tych czujników nie słychać. Są martwe Very Happy
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 21:36
Eee kolego za szybko się chcesz poddać. Jest wiele osób na forum, którzy mają Lexie, pewnie któryś czujnik padł. Sa bardzo tanie i łatwa wymiana.
Działaj, a nie, od razy demontaż. Jak naprawisz to żonka będzie miała dłużej tył cały Very Happy.
albian
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 06:32
Masz racje
MyNameIsNobody
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 09:30
Przeczytaj moje posty: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=186390&highlight=
Do tej pory działają.
jacekbed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 HDI FAP 2006r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 12:05
Nie wiem czy w c4 jest tak samo jak w c5, gdzie jest przycisk na panelu, którym się wylacza czujniki. Wtedy czujniki nie działają i oczywiście nie ma żadnego komunikatu po wbiciu wstecznego. Może u Ciebie jest system wyłączony tym przyciskiem? W innym przypadku gdy np. uszkodzony jest choćby jeden z czujników, po włączeniu wstecznego musi być jakiś komunikat na wyświetlaczu o awarii parktronika.
albian
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 18:43
Podłaczalem cytryne po kompa i okazało sie ze jest gdzies przerwa w kablach.
Nie wiem gdzie teraz szukać.
Jest jakas centralka do tych czujników?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 20:56
W C8 jest w bagażniku. Może w C4 jest podobnie?
Do poczytania:
Moje C8
MyNameIsNobody
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 09:08
Jest w bagażniku na tylnej belce.
17 900
359 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
10 900
299 000 km
11 900
2 318 701 km
10 000
312 000 km
