Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): radlin Posiadane auto: cittroen c4 grad picasso
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 16:47
problem z hamulcem postojowym
Witam po wymianie klocków hamulcowych mechanik chciał skalibrować hamulec ręczny i tu pojawił się problem
Kalibracje elektrycznego hamulca postojowego
Aktywacja zakończona wystąpił problem w trakcie sterowania.
i nic nie można skalibrować.
Jak mechanik podłączy komputer można zwolnić i popuścić hamulec ręczny. Czyli mechanicznie jest ok.
Zaznaczę że jest komunikat serwis ASP, ESP.
Panowie jakieś rady jak skalibrować hamulec ręczny
Dzięki a jakies informacje _________________ była
AR-145 BOXER
AR-156 T
RENAULT SCENIC 1,9dci
CITROEN C-4 Grand Picaso
Re: ( Citroen C4 Picasso ) problem z hamulcem postojowym
Witaj. Co prawda ma C5 ale myślę że sama procedura wygląda podobnie lub nawet tak samo. Otóż w kompie(najlepiej Lexia, choć ja osobiście używam Ds150e) są 3 procedury hamulca ręcznego elektrycznego. Pierwsza która powinna być użyta przed wymiana klocków-serwisowe zwolnienie linek, druga po założeniu klocków-naciąg linek, czy naprezenie linek (nie pamiętam dokładnie tej frazy) i dopiero na samym końcu 3 opcja-kalibracja hamulca postojowego, czy hamulca elektrycznego. U mnie tak zrobiona procedura zakończona była sukcesem
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 17:33
Sprawa się wyjaśniła wszystkiemu były winne zaciski hamulcowe. Wymieniłem dwa zaciski i w końcu udało się skalibrować hamulec ręczny.
Ps: już wiem przy wymianie klocków nie kalibruje się hamulca ręcznego ( człowiek uczy się na błędach) _________________ była
AR-145 BOXER
AR-156 T
