( Citroen C8 ) ABS/ESP/ASR NOT FUNCTIONING
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
RiddicK84
Posiadane auto: Citroen C8 2.2 HDI 2002 r.
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 10:58
Witam wszystkich. Mam problem związany z Czujnikiem ABS. Od jakiegoś czasu w moim Citroenie C8 Wyszedł mi komunikat: ESP/ASR NOT FUNCTIONING i drugi: ABS FAULT.
Gdzieś na necie znalazłem, że coś dzieje się z czujnikami ABS.
Postanowiłem je wykręcić i sprawdzić. Z tyłu wszystko ok. Natomiast z przodu po wykręceniu śrubki mocującej czujnik, nie mogłem wyciągnąć czujnika. Pryskałem WD 40 i lekko podważałem śrubokrętem, wiem że te czujniki są delikatne i kruche, no ale spróbowałem i stało się, czujnik się ułamał.
Moje pytanie jest takie : Czy te błędy faktycznie oznaczają coś z czujnikami w kole od ABS?
I drugie pytanie czy jak zdejmę tarcze będę miał dostęp do resztki czujnika co została w kole?
Dodam,że Wszystkie wtyczki sprawdziłem i są też ok.Citroen był podłączony do komputera i wyszedł kod usterki : C1337
Citroen C8 2.2 HDI 2002 r. Wersja Exclusive.
Ostatnio zmieniony przez RiddicK84 dnia Pią 09 Lut 2018, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 15:57
Re: ( Citroen C8 ) ABS/ESP/ASR NOT FUNCTIONING
Wychodzi że C1337 to prawe tylne koło, a co do komunikatu to jeśli wyskakuje tylko błąd ASR/ESP to może być on spowodowany czym innym, ale błąd ABS jest na 99% związany z czujnikami.
Jeśli na kompie wyszło że to prawy tylny czujnik to trzeba było nim się zająć, reszty nie ruszać.
Czy pierścień z tyłu jest czysty?
Co do wyjęcia reszty czujnika za bardzo nie pomogę, nie pamiętam jak jest mocowany.
RiddicK84
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 19:42
Dzięki. Co prawda czujnik przeczyściłem a zapomniałem o pierścieniu Razz ale tak czy inaczej czujnik z przodu muszę wymienić, a raczej wyciągnąć jego resztę.
RiddicK84
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 14:10
Zrobione, nie działał prawy przedni czujnik. Wymieniłem i działa Smile a co do wyciągnięcia resztki czujnika to musiałem lekko rozwiercić, wkręcić śrubę i za pomocą dźwigni wyciągnąć. Nie miałem nasadki 34 do śruby koła.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
55 900
62 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
49 300
155 680 km
