Witam mam problem ponieważ od paru dni podczas jazdy niezależnie od prędkości czy obrotów słychać podwójny sygnal dźwiękowy (piii pii). Na desce nie zapala sie kontrolka silnika podobnie jak na wyświetlaczu nic nie ma. Silnik chodzi normalnie nic się nie dzieje.. Co to moze być? Miał ktoś podobne dziwne dźwięki z kabiny?
Wiem odkopałem ale miałem tak samo, auto żony zaczęło piszczeć przy uruchomieniu i czasem podczas jazdy, okazało się że winowajcą był akumulator. Wczoraj po wymianie na nowy pikanie ustało.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
