Dołączył: 13 Sie 2013 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory Posiadane auto: C5 1.6 THP
Wysłany: Pon 04 Wrz 2017, 19:04
Sprawność "amrtyzatora" - problem z przeglądem
Na przeglądzie który musiałem wręcz wyprosić podczas badania "amortyzatorów" w prawym przednim kole ku mojemu zdziwieniu pokazało kilkanaście % sprawności. Badanie zostało powtórzone 4 razy, nawet raz z trybem sport. Auto na drodze zachowuj się normalnie, wybiera nierówności ja zawsze. Siłownik jest suchy. Ilość LDS w normie.
Pytanie co to może być?
Pacjent to C5 2011.
Martwić się i szukać speca od zawieszeń, czy traktować to jako wybryk?
Poproszę ewentualne namiary na serwis na Górnym Śląsku
Re: ( Citroen C5 ) Sprawność "amrtyzatora" - problem z przeglądem
__Robert__ napisał:
Najlepiej zmień SKP, tylko idiota nie wie, że hydro tak się nie sprawdza
Dokładnie jak Kolega napisał - nie sprawdza się podczas przeglądu amortyzatorów jeśli ma się hydro bo właśnie cuda wychodzą - nie wiem gdzie Kolega był, ale mnie się zawsze pytają jakie mam zawieszenie przed przeglądem.
Podłączę się do tematu. Od kiedy mam c5 z hydro, wiem że nie sprawdza się "amortyzatorów" na stacji, ale tak z ciekawości zapytam, czy jedyny sposób na sprawdzenie sprawności sfer to wymontowanie i sprawdzanie na urządzeniach do pomiaru ciśnienia? czy są może jakieś "specjalne" stacje gdzie można sprawdzić tak samo jak tradycyjne amorki?
Sprawdza się sprawdza, też sądziłem że nic nie wyjdzie na stacji, ale kolega diagnosta mnie wyprowadził z błędu.
Pokazał mi że uszkodzona kula wychodzi na badaniu, nie wiem w jakim stanie musi być już ta kula, aby było ewidentnie widać.
Ja bym zamienił kule miejscami i wtedy sprawdził.
Sam już nie wiem o co chodzi z tym zawieszeniem. Co powinno się wymienić siłownik czy sferę gdy pomiar na stacji pokazuje 39 % a podczas jazdy zawieszenie puka na każdej dziurze?
W innym wątku pisałem, że trzeba sprawdzić sfery. Ale pukanie może pochodzić, z mechanicznej części zawieszania, np z powodu zużycia łączników stabilizatora. To częsta przyczyna pukania na każdej dziurze, łatwa w diagnostyce w warsztacie i bardzo tanie części i wymiana.
Jeśli już coś wymienieć to sfery, gdy siłownik jest suchy to ma pełną sprawność, a pukają pewnie łączniki lub sworznie, ale to powinno wyjść przy przeglądzie.
Co Ty się uparłeś na te amortyzatory, po pierwsze to nie są amory tylko silowniki, a po drugie to siłownik nie puka podczas jazdy. Na początku zajmij się łącznikami, a potem sworzniami, a na końcu sferami.
Sfery mogą pukać jak są uszkodzone dlawiki lub nie ma cisnienia. Jeśli chodzi o badanie na stacji to u mnie zawsze wychodziło 60-70%.Sfery były też przy 200k km sprawdzane w aso i były ok.
Już namierzylem gościa który sprawdzi sfery. Cały tydzień jeździłem na urlopie i zauważyłem że powyżej 140 km na godzinę tylne zawieszenie zaczyna wibrowac jakby auto jeździło po nierownosciach a ulica jest równa. Czy to sfery czy coś innego, tył auta nie pływa więc co się stało?
