( Citroen C5 ) Problem ze zmianą biegów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jacek779 do s
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piława,Mazowieckie
Posiadane auto: Peugeot 407sw 2.0hdi 136 km.2005r.
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 21:59
Witam .Posiadam citroena C5 1.8 z 2003 roku.Niecały rok temu wymieniłem komplet sprzęgła na nowy Luk.Powodem były wibracje przy ruszaniu.Planowane było też koło zamachowe.Od około 3 miesięcy coraz gorzej wchodzą mi biegi.Czasem jest w miarę dobrze ale przeważnie ciężko.Wcześniej wchodziły płynnie.Przy zmianie jest coś jakby zachaczało gdzieś.Linki odpinałem i przesmarowałem,na pusto chodzą bez oporów.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 01:44
Re: ( Citroen C5 ) Problem ze zmianą biegów
A poziom oleju w skrzyni? Nie ma gdzieś wycieków?
jacek779 do s
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 02:58
Nie
ma żadnego.Dla pewności wymieniłem jeszcze raz olej.Nic nie brakowało.Dodam tylko że ciężko wchodzą na zimnym i ciepłym .Wcześniej wydawało mi się że na zimnym jest ok,ale jednak nie ma reguły.Czasem po prostu wchodzą lekko ,ale to żadko przeważnie z oporami.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 15:07
To zrobić tak zdjąć linki i sprawdzić ręką na samym wybieraku jak wchodzą, albo któraś poduszka jest uszkodzona silnik się przesuwa linka się krzywi i zaczyna ciężko pracować, ewentualnie mechanizm w środku?
jacek779 do s
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 18:55
Linki odpinałem .Bez linek wybierak chodzi średnio płynnie ,ale to jest bez sprzęgła i na zgaszonym silniku.Co do poduszek to wszystkie są nowe dobrej firmy.
jacek779 do s
Wysłany: Wto 02 Sty 2018, 21:59
Witam mam jeszcze jedno pytanie.Czy może być za to odpowiedzialne zapowietrzenie sprzęgła?Może spróbować odpowietrzyć.Jak to prawidłowo zrobić?Hamulce odpowietrzałem ale sprzęgła nigdy.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 16:41
Na wysprzęgliku jest zaworek, odpowietrzasz na podobnej zasadzie jak hamulce.
jacek779 do s
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 23:22
Witam jeszcze raz.Pisałem wcześniej że po odpięciu linek wybierak chodzi płynnie.Jednak po dokładniejszych oględzinach okazało się że nie do końca.Ta część ,która wystaje ze skrzyni zacina się i nie dochodzi do końca .Trzeba użyć siły żeby przesunąć do końca.Co z tym można zrobić ,jaka może być tego przyczyną.Czy mam oglądać się za drugą skrzynia?
jacek779 do s
Wysłany: Pon 15 Sty 2018, 20:09
Moja skrzynia to 20DL29.Czy musi być koniecznie ten symbol? Czy można ją zastąpić inną?Proszę o poradę.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 02:55
Raczej taka jak jest. W innych skrzyniach są inne przełożenia. Można by było spróbować coś dobrać, ale efekty mogły by być różne.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
28 000
290 000 km
28 777
207 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
28 000
178 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
