( Citroen C4 Picasso ) demontaż konsoli środkowej c4 Grand Picasso
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
bartek.fij
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,2 2002r.
Wysłany: Pon 24 Sie 2015, 22:03
Witam - czy ktoś demontował środkową konsolę (między fotelami z przodu) - chcę założyć drugie gniazdko zapalniczki w miejsce gdzie jest zaślepka USB i nie wiem jak zdemontować konsolę. Jak wyjmie się gumową wyściółkę z konsoli, to są 3 śruby, po ich odkręceniu konsola trzyma się jeszcze gdzieś pod plastikami jakie schodzą od klimatyzowanego schowka i nie wiem jak się do niej dobrać.
z góry dziękuję za odpowiedź
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 19:39
Re: ( Citroen C4 Picasso ) demontaż konsoli środkowej c4 Grand Picasso
Też chętnie się dowiem, bo mam plany co do tego tunelu (wymiana na ten z wersji 2011)
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
honker2005
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto
Posiadane auto: C4 Grand Picasso I
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 14:36
Demontaż konsoli środkowej jest nie tyle trudny co czasochłonny. Zanim się do tego ktoś zabierze trzeba zaopatrzyć się w jakąś dobrze świecącą lampkę warsztatową taką zgrabną aby przyświecić tu i tam. Nie trzeba być mechanikiem wystarczy trochę chęci narzędzi i czasu. Z tego co pamiętam nasadka 10, 13 śrubokręty lub nasadki torx i kilka płaskich śrubokrętów jeden mały zgrabny do podważania delikatnego.
Wielkiej filozofii w tym niema ale trzeba wyczucia w podważaniu plastików (przy pierwszym razie uszkodziłem pokrywy głośników pod szybą czołową) ale to z własnej głupoty bo najpierw trzeba zdemontować białe plastiki słupków od przedniej szyby.
Zaczynamy od schowków górnych. Wyciągamy do siebie plastik pod zawiasami, potem plastik który jest dnem. Potem śrubki od zawiasów a siłownik boczny jego końcówka jest mieszanką plastiku i gumy i mocno z wyczuciem trzeba go po prostu ściągnąć z trzpienia, śmiało energicznie nie połamie się.
W schowku kierowcy jest dziura w dnie - tam jest jedna śruba mocująca stelaż konsoli do karoserii.
Sama konsola jest do stelaża przynitowana.
Ciekawy jest demontaż airbag kierowcy. pod kierownicą od strony fotela kierowcy jest okrągły otwór. Tam wkładamy płaski śrubokręt "na sztorc" i przyciskamy zapadkę a drugą ręką pociągamy airbag do siebie.
Reszta idzie krok po kroku śrubka po śrubce.
Mam kilka grafik schematów ale niewiem jak je tu dołączyć.
Honker2005
Mwawe
Posiadane auto: C4 Picasso
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 11:14
Planuje wymienić wyswietlacz w swoim c4 picasso i mam pytanie, czy muszę demontować całą deskę rozdzielczą czy można tylko "budkę suflera" zdjąć?
Może ma ktoś jakiś schemat, zdjecie, jakiś tutorial lub może filmik instruktazowy?
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 16:45
Wystarczy zdemontować plastik w którym jest przycisk ręcznego, jest na zatrzaski. Potem dwie śrubki, są widoczne po obu stronach licznika i kostka z tyłu.
Przy wymianie uwaga na przebieg.
Mwawe
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 16:55
Co znaczy uważaj? Co może pójść nie tak?
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 16:58
Zawsze przypisuje wyższy przebieg. Teoretycznie, Twój samochód ma przebieg 100 tys km a licznik który chcesz zamontować ma 200 tys, to po podpięciu nowego licznika, komputer samochodu (BSI) zapisze sobie wartość 200 tys i już nie powrócisz do 100 tys.
Mwawe
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 17:10
A da się przed tym zabezpieczyć? Zrobic tak żeby pokazywało mój?
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 20:47
Zabezpieczenia nie ma, jeżeli nie znasz przebiegu w "nowym" liczniku, to tylko ewentualnie korekta wchodzi w grę. U nas to ok 150 zł. Sam przez to przeszedłem.
Mwawe
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 21:03
Licznik wymieniony i śmiga.
Przebieg bez zmian.
Czyli auto z przebiegiem oryginalnym albo kręcone po fachowemu Wink
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 18:56
Gratuluje, widocznie nowy licznik miał mniejszy przebieg od Twojego.
Mwawe
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 19:21
Jakoś ciężko mi uwierzyć że auto z 2008r ma mniejszy przebieg jak z 2011.
Ale mniejsza z tym ważne że obyło się bez dodatkowych kosztów.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 24 Mar 2018, 17:39
Nie ma innego wyjścia.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
28 000
290 000 km
59 900
215 000 km
49 300
155 680 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
