Witam koledzy mam problem. Jak jeżdżę normalnie wsio jest ok problem jest tego rodzaju że gdy depnę na maxa to silnik ciągnie i po kilku sekundach wyłącza turbo zapala siębłąd engine fault repair need i błąd esp. Muszę zgasić silnik i zapalić ponownie wówczas błąd znika. Wymieniłem przepływomierz na używany i wymieniłem zawór n75 nowy i nadal błąd jak mocno depnę. Po strone dolotu jest trochę oleju przy turbo ale dosłownie kropla. Czyściłem vtg preparatem turbo cleaner od wynnsa nic nie pomogło. Auto mam wywalony fap i chip. Błędy czytałem z aplikacji torque to wywala p 0234 jakieś pomysły?
Trzeba podpiąć lexie i przejechać się i sprawdzić ciśnienie turbo zadane i zmierzone oraz jakie błędy wykrywa. Z reguły winny jest czujnik kopiowania turbiny lub coś z wiązką, ale to trzeba sprawdzić organoleptycznie po sprawdzeniu lexią.
