( Citroen C4 Picasso ) Układ chłodzenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
leonardo 16052
Skąd jesteś (miejscowość / region): JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Posiadane auto: CITROEN C4 PICASSO 1,6 HDI 2011r
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 17:37
Układ chłodzenia
Mam taki problem z moją cytrynką C4 picasso 1,6 HDI.
Była wymieniana głowica(była pęknięta)
Obecni mam takie objawy:
1)jazda po mieśice powoduje skoki temperatury od 85do 79 stopni natomiast na autostradzie od 82-83stopna
2)po zagrzaniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów poziom płynu opada w zbiorniku wyrównawczym
a po odkręceni korka w zbiorniku płyn powraca.Przed awarią nie zauważyłem czegoś takiego.
leonardo 16052
LEONARDO
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 21:06
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Układ chłodzenia
Ile tego płynu opada? Jak odpowietrzałeś układ włączyłeś nagrzewnicę na grzanie?
leonardo 16052
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 22:35
UKŁAD CHŁODZENIA
Płyn jest ledwo widoczny.
Odpowietrzane było dwa razy włącznie z klimatyzacją
LEONARDO
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 17:34
Jeżeli płyn opada a potem się podnosi, czyli wraca do poprzedniego poziomu, to gdzieś w układzie musi być "poduszka powietrzna". W innym wypadku miałbyś ubytek płynu.
Może termostat szwankuje ? Masz zalany płyn czy wodę?
p.s masz założoną dolną osłonę silnika?
leonardo 16052
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 23:26
UKŁAD CHŁODZENIA
Zalany jest płyn.
Osłona dolna silnika jest założona.
Termostat nowy(oryginał Citroen)
LEONARDO
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 12 Sty 2018, 20:37
To nie ma cudów, masz zapowietrzony.
leonardo 16052
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 10:32
Przepraszam że nie odpisywałem.
Wymieniono obudowę termostatu-wyglądało że jest dobrze,ale niestety nie.
Prawdziwą przyczyną była nieszczelna chłodnica EGR co powodowało wzrost ciśnienia w układzie chłodzenia
LEONARDO
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 14:15
W takim wypadku płyn powinien wywalać przez korek.
leonardo 16052
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 14:47
Były ślady wycieku przez korek.
Dziękuję za pomoc.
Zamykam temat.
LEONARDO
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
25 000
259 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
