Od miesiąca jestem posiadaczem C5 (X7) z 2008 r. Jednym z problemów, z którym "walczę" jest brak regulacji podświetlenia wyświetlacza nawigacji. Świeci on stale z minimalnym natężeniem (w dzień praktycznie nic nie widać). Mimo, że w MENU zwiększam natężenie podświetlania do wartości max. nie zmienia to nic. Rozebrałem panel środkowy i wyjąłem wyświetlacz (wtyczki również) jednak nie znalazłem żadnych żarówek lub innych źródeł podświetlenia, które można było by wymienić. Kiedy sprawdziłem wyposażenie po nr VIN, dowiedziałem się, że pierwotnie auto było bez nawigacji z wyświetlaczem "czarno-białym". Czy wymiana radia i instalacji (obecnie jest RNEG) mogła zostać tak zrobiona, że "zgubiono" gdzieś po drodze podświetlanie? Mapy i radio prawdopodobnie nie było aktualizowane od 2012 - 2013 r. Kolejną dziwną rzeczą związaną z radiem był brak mikrofonu do zestawu głośnomówiącego. Kupiłem mikrofon ale nadal nie jestem słyszany (zarówno instalacja w podsufitce jak i kupiony mikrofon zakończony był wtyczką - połączyłem przewodami ale nic to nie dało). Inne problemy z wnętrza, to brak podświetlania kieszeni w drzwiach pasażera (diody są widoczne) i strzelająca gałka zmiany biegów (automat): w chwili gdy zmieniam jej położenie z pozycji "P": wystarczy lekki ruch w prawo by w okolicy "narożnika" i ruchu w kierunku "R" usłyszeć plastikowy trzask podobny do przeskakujących po sobie krawędzi plastikowych kart. Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc i sugestie.
Re: Problem z podświetlaniem wyświetlacza nawigacji
TAABOO napisał:
Od miesiąca jestem posiadaczem C5 (X7) z 2008 r. J i strzelająca gałka zmiany biegów (automat): w chwili gdy zmieniam jej położenie z pozycji "P": wystarczy lekki ruch w prawo by w okolicy "narożnika" i ruchu w kierunku "R" usłyszeć plastikowy trzask podobny do przeskakujących po sobie krawędzi plastikowych kart. Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc i sugestie.
Czy to kliknięcie jest jak się wciśnie pedał hamulca ? bo jeżeli tak to jest prawidłowo - blokada dźwigni zmiany biegów jest zwalniana. _________________ Pamiętaj mechaniku-zawieszenie na max w C5 na podnośniku
Re: ( Citroen C5 ) Problem z podświetlaniem wyświetlacza nawigacji
Hmmm.... i tu mnie zaskoczyłeś. Ale właściwie zawsze wciskam pedał hamulca, gdy przełączam z "P" na inna pozycję. Jednak to "klikanie" nie zawsze się pojawia. Zdarza się, że przez dzień - dwa nie ma go i wówczas zdecydowanie łatwiej przesuwa się wybierak z "P", natomiast przy klikaniu opór w tym miejscu (zaraz za "P") jest zdecydowanie większy. Już byłem zdecydowany rozebrać wszystko i próbować to naprawić (tylko jak tam się dostać?). Niemniej dziękuję za odpowiedź - jestem spokojniejszy i jedna "usterka" jest opanowana.
Będę niezmiernie wdzięczny za sugestie z brakiem (bardzo słabym) podświetlaniem wyświetlacza nawigacji.
