( Citroen Xsara Picasso ) problem z odpalaniem...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
tonny82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: xsara picasso 1.6 hdi rok 2005
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 21:17
Witam. Od dwoch dni mam problem z odpaleniem swej cytryny, kiedy przekrecam kluczyk to tylko slychac jak kreci,ale wogole niechce czasami zaskoczyc, po dluzszym kreceniu pokazuje mi sie napis fult imobilajzer, udalo mi sie dojechac do mechanika i podpiol mi go pod kompa,a na kompie pokazalo ze jest usterka sterownika, pobowl ja usunac lecz bez skotku. Czy jest jakis prosty sposob na usuniecie tej usterki i czy to jest kosztowne?
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 22:13
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) problem z odpalaniem...
kolego masz nazwę tego defektu lub P kod defektu ??
myślę po prostu ze trzeba wym. lub naładować akumulator
defekt immobilizer występuje zawsze
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 22:18
Re: problem z odpalaniem...
Usterka sterownika to dość szerokie pojęcie....
Jeżeli samochód odpala i pracuje tpraczej problem bym stawiał po stronie wiązki lub czujnika/mechanizmu ale co mechanik miał na myśli i co zobaczył - tego nie wiemy do końca.
Prosze pytać na pw.
tonny82
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 15:52
Jaki P kod? A ten czujnik to gdzie sie znajduje, i jaka on ma zasade? To ta usterka sterownika nic nie ma do odpalania auta?.
tonny82
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 15:55
Ale nie za kazdym razem chce odpalic nieraz odpli za drugim kreceniem a nieraz za piatym razem odpali?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 16:40
jesli pracuje pompa paliwa (slychac ja pod prawym tylnym fotelem) to prawdopodobnie problemem jest czujnik obrotów wału korbowego , poniewaz zapytasz pewnie gdzie on jest - na łaczeniu skrzyni biegów z silnikiem nad wiencem....
leszek11112
Posiadane auto: Citroen Picasso 1,8 16v 2000r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 19:08
mam ten sam problem , też mi odpala za 2 razem ale pompka pracuje dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem . [ po włączeniu zapłonu nie słyszę dopompowania - dlaczego ? . Question
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 18:47
moja wczesniejsz wypowiedz dotyczy 2.0 hdu z dieslem w benzyniaku 1,8 może byc inaczec , choć w autach opel, vw rzeczywscie jest wstepne pompowanie ( ok 3-4 sek) po przekreceniu kluczyka
jacekczewa
Piwa: 323/2
moja wczesniejsz wypowiedz dotyczy 2.0 hdi , w benzyniaku 1,8 może byc inaczej , choć w autach opel, vw rzeczywscie jest wstepne pompowanie ( ok 3-4 sek) po przekreceniu kluczyka
tonny82
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 15:30
Wszystko działo sie przez usterke sterownika ecu, miałem zaśnieżale kostki wszystkie, postanowiłem je wszystkie przeciścić, po przeczyszczenie kostek auto juz normalnie odpalalo, sprawdzilem go jeszcze pod komputerem i juz zadne bledy mi nie wyskakiwały. To był powud nie odpalania auta u mnie.
tonny82
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 20:00
Do tego mialem do wymiany dwu przekaznik i teraz auto smiga.
mzak
Posiadane auto: citroen xara picasso 1,8
Wysłany: Czw 21 Gru 2017, 01:55
Witam.Założyłam gaz ,wszystko było dobrze,po obowiązkowym przeglądzie ok,2 miesiące od założenia gazu zaczął się problem z odpalaniem.Polega na tym , że jeśli przed wyłączeniem nie przełączę na benzynę ,to odpala za 2 lub 3 razem.Nie jest zależne czy to było przed chwilą ,czy 2 dni temu.Wróciłam na przegląd i poprosiłam o poprzednie ustawienie ,brak efektów.Gdy kończy jazdę na benzynie ,nie ma problemu,mechanicy mówią że to pompka,nieszczelność ,wina klimatyzacji itd.Czy ktoś ma jakiś pomysł?
mzak
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
26 000
184 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
