( Citroen C4 ) Skrzynia biegów - redukcja
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
wrocman
Posiadane auto: Citroen C4 2005
Wysłany: Pon 18 Gru 2017, 14:05
Od jakiegoś czasu mam problem z "wbiciem" 3 biegu podczas redukcji 5-3, 4-3. Problem polega na blokowaniu "wbicia" i albo muszę wcisnąć ponownie sprzęgło albo wbić ponownie bieg 4 i znowu 3. Nie występuje on zawsze, ale również nie ma problem gdy prędkość spadnie do ok 50 km/h.
Komplet sprzęgła z olejem było wymieniane ok pół roku temu (5-6 tys. km).
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Pon 18 Gru 2017, 15:18
Re: ( Citroen C4 ) Skrzynia biegów - redukcja
Zerknąłbym na cięgna pomiędzy lewarkiem a skrzynią biegów, czy nie mają luzów i chodzą bez oporów. Jeżeli jest ok, to spróbowałbym ewentualnie ponownej regulacji.
W poprzednim aucie miałem problem ze zgrzytającym trzecim biegiem oraz redukcją z drugiego na pierwszy bieg. Ponowna regulacja i jak ręką odjął.
wic1
Posiadane auto: C5 III - 2008r 1.8
Wysłany: Czw 21 Gru 2017, 22:03
Ja mam takie problemy z wbiciem 1 i wstecznego. Tzn problemy z wbiciem Razz
Podobnie acz ciut lżej wskakuje 2. Reszta działa..
Objaw jest na 1 i wstecznym głównie. Czasem muszę wrzucić bieg i popychając gałkę na dany bieg puszczać sprzęgło bo inazcej uszłyszę tylko charakterystyczny odgłos trących trybów Razz
Jakieś sugestie?
wrocman
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 17:10
Byłem u mechanika i zobaczyliśmy rozwaloną poduszkę silnika (środkowa). Została ona wymieniona i niby super ekstra, nie było problemu. Ale! Ale nie ma go na zimnym silniku. Przejechałem się, rozgrzałem silnik i problem znowu się pojawił tzn. redukcja 4/3. Czy to olej? Wymiana na nowy/jego brak? Czy raczej już synchronizator biegów 3/4? Znajomy zasugerował jeszcze właśnie (jak kobe) wybierak i linki, ale jak wspomniałem na zimnym jest ok.
Edit: Silnik był rozgrzany, ok. 45 minut przerwy (dwie kreski temp.) i ok. Rozgrzany i [cenzura] przy 4/3. Redukcja 5/4 ok, 3/2 ok i 2/1 ok.
Przy prędkości poniżej 50-55 km/h redukcja na 3 bieg wchodzi dobrze. Powyżej 60 ciężko albo w ogóle - dotyczy to wszystko oczywiście rozgrzanego silnika.
Dzisiaj po osobistych oględzinach zauważyłem i usłyszałem dziwną pracę "siłownika sprzęgła". Gdy silnik jest uruchomiony czasami drży, zaś podczas wciskania pedału sprzęgła dość głośno "cyka" (nie zależnie od pracy silnika) i jakby nie dochodził do końca. Nie wiem czy tak ma być?
wic1
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 09:08
U mnie mechanik usłyszał podobne cykanie i mówił, że to dziwne i pewnie coś się dzieje ze sprzęgłem.
Też mnie to wnerwia i mam problemy z redukcją (wchodzeniem biegów) w okolicach 1,2,3 i wrzucaniem wstecznego.
Chwilowo rozwiązania brak.
piciu761
Posiadane auto: C4 picasso 1.6 hdi
Wysłany: Sro 06 Mar 2019, 09:58
Mam podobny problem co wrocman.
C4 1.6 2006r hdi.
Przy rozgrzanym silniku problem z biegami głównie z trójką, trzeba wpychać na dwa razy lub dusić sprzęgło dwa razy. Na zimnym jest ok.
Olej zmieniony total wg katalogu.
Zauważyłem jeszcze luz na wybieraku znajdującym się na skrzyni i nie wiem czy ten element jest na jakiejś kuli czy na trzpieniu mocowany bo jeśli na trzpieniu to chyba nie powinien się tak wahać na boki. Ale czy to by miało znaczenie? No i co to za zależność zimny ciepły?
Może ktos pomóc?
Piotr
PanStworzyciel
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 109 km
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 12:58
Z tych objawów wynika, że pada wam skrzynia, która nadaje się do wymiany.
piciu761
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 13:23
Dziękuję za odpowiedź.
No to sie trochę załamałem bo liczyłem że jak na zimnym silniku wszystko gra to może jest inny problem.
PanStworzyciel
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 16:49
Nie ma co się załamywać tylko naprawić i potem cieszyć się jazdą Wink Co prawda moja odpowiedź to tylko sugestia ale innej możliwości nie widzę.
piciu761
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 17:01
Dzieki.
Jak by tego było mało dziś podczas jazdy padło wspomaganie wiec juz auto uziemnione na dobre
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
17 900
245 000 km
18 990
233 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
