( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie pneumatyczne - położenia nadwozia zbyt wysokie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
bartekcytrynka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów małopolskie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso I 2.0 16v 2007
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 12:38
Po skalibrowaniu tylnego prześwitu zawieszenia w C4 Grand Picasso w lexii pokazuje mi się jeden z parametrów sygnalizujący zbyt wysokie położenie nadwozia. Miary od podłoża do środka koła i od podłoża do podłużnicy pobrałem z dokładnością co do 1 mm. Różnica wyszła mi 125 mm.
Amortyzatory Bilstein B4, alufelgi 17"
Czy to normalne czy kalibracja się nie powiodła?
[/url]
Adasiek78
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: C4 GR.PICASSO
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 16:35
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie pneumatyczne - położenia nadwozia zbyt wysokie
Witam. Może i ja podepnę się pod temat.
Mam troszkę inny problem niż kolega opisał, mi natomiast w czasie jazdy auto ustawia się na wysokość tzw. początkowego prześwitu czyli na 114 mm i tak zostaje. Dla mnie to jest troszkę za nisko, chciałem aby auto stało troszkę wyżej, w Lexi ustawiłem wysokość odniesienia tylna na 150 , program przyjął te ustawienia ale auto po przejechaniu kilku metrów samo ustawia się na niższą wysokość. Mam pytanie jak można zmienić te wartość początkowy przeswit odniesienia tylu z 114 na wieksza, może wtedy auto zostanie na większym prześwicie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
20 700
239 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
230 000 km
27 500
199 000 km
