Dołączył: 14 Sie 2014 Posty: 422 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Sob 07 Paź 2017, 17:20
Re: ( Citroen C4 ) Złącze AUX Blaupunkt RD4
Trzeba zdekodować jeszcze w opcjach radia złącze, na "klasyczne". Zmieniarki w "dodawaniu sprzętu" nie trzeba aktywować do kabla AUX.
PS. Piny masz dobrze podpięte, nie nie zmieniaj. Mam przed sobą taki kabelek i jest identycznie.
I to też przy pomocy lexii tak? masz tak samo zrobione i działa?
druga kostka obok oczywiście jest zajęta przez seryjny bluetooth który nie ma opcji odtwarzania multimediów.
Witam, jestem nowy na forum. Nie chciałem zakładać nowego wątku bo temat poruszony tutaj jest podobny.
A więc od zakupu mojego citroena C4 COUPE miałem opcjie bluetooth. Jednak po około 3 miesiącach przy, którymś z kolei odpaleniu okazało się, że w menu brakuje czwartej ikony odpowiedzialnej za konfigurację Bluetooth. Radio jak dobrze kojarzę to Blaupunkt RD4 z fabrycznym zestawem głośnomówiącym. Po podłączeniu do diagboxa zdiagnozowałem jeden błąd - brak połączenia pomiędzy zestawem głośnomówiącym, a ekranem. Po usunięciu nic się nie zmieniło. Przeszedłem przez wszystkie możliwe opcje związane z zestawem głośnomówiącym i wydaje się, że wszędzie jest włączona ta opcja.
Pozostałe funkcje radia działają, CD, RADIO komputer pokładowy wyświetla informacje o spalaniu na ekranie, tylko bluetooth przestał istnieć. Czy macie Panowie jakiś pomysł? Ewentualnie czy ktoś z z takim samym radiem mógłby podzielić się screenami z lexi czy diagboxa z ustawieniami, na których działa im ten fabryczny system?
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
PS. Czy da się zrobić aktualizację softu w takim radiu - wersja bez nawigacji?
