( Citroen C5 ) wymiana licznika c5x7
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
LASZLO10
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZESZCZE
Posiadane auto: CITROEN C5 X7 2.0 HDI 2009r
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 10:54
Panowie, proszę mi powiedzieć czy jest możliwość skorygowania lexią licznika w citroenie c5x7 i jak to zrobić.
OCZYWIŚCIE NIE CHCĘ COFAĆ PRZEBIEGU AUTENTYCZNEGO ŻEBY NIE BYŁO. Problem pojawił się podczas wymiany licznika monochromatycznego na poliftowy. Mój autentyczny przebieg zwiększył swoją objętość o 40 tyś km i świeci się serwis Shocked
kuriat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieniawka
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 163 2010r
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 11:39
Re: wymiana licznika c5x7
Niestety nie da się zmienić przebiegu lexią. Musisz teraz udać się do (profesjonalnych cofaczy) i zapłacić za korektę licznika. Gdybyś założył licznik z mniejszym przebiegiem to bsi przypisałoby twój oryginalny. W przypadku kiedy przebieg w liczniku jest większy od zapisanego w bsi, to właśnie ten większy jest kopiowany do bsi. Co do kontrolki service, to może być tylko problem skasowania inspekcji.
LASZLO10
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 12:08
Re: ( Citroen C5 ) wymiana licznika c5x7
tego się obawiałem tak to jest jak człowiek najpierw robi a potem myśli i znowu 150 w d.... no cóż dzięki za odpowiedź dobrze że licznik chociaż udało się tanio kupić Embarassed
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 13:39
Nie zwiększył a tylko z takim przebiegiem kupiłeś licznik i wyświetla się z innego pojazdu, co przy tym komputer głupieje i stąd kontrolka serwis.
Nie z kopiuje samo żadnego przebiegu do bsi, trzeba je wprowadzić oraz zrobić korektę liczka za pomocą programu serwisu aby nie było kontrolki, z tym że Lexią tego nie zrobisz, najwyżej diagbox serwisowy.
kuriat
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 21:09
Mostek123 napisał:
Jestem przekonany, że jednak przebieg się kopiuje. Nawet gdyby powrócił do oryginalnego licznika, to przebieg pozostanie z tego nowego (ten większy) . Temat wałkowany wielokrotnie na forum peugeota.
LASZLO10
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 07:52
ok Panowie temat rozwiązany jak to mówią magik od liczników wykonał robotę w 25 minut za 120 zł a dla wszystkich w ramach informacji licznik monochromatyczny bez problemu można zmienić na kolorowy ja zmieniałem z 2009 roku na 2012 rok tyle, że przed założeniem jeżeli się nie zna przebiegu nowego licznika najlepiej go wyzerować i wtedy po montażu będzie ten który jest aktualnie zapisany w BSI
pozdrawiam
lyczko
Posiadane auto: C5 1.6 HDI FAP 2010r. manual 5B sedan
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 12:12
Jak wygląda poliftowy, możesz podesłać fotkę?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
10 900
299 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
