( Citroen C5 ) Komunikat Engine Fault- Repair needed- błędy
kemyz
Posiadane auto: C5 III 2,0 HDI Exclusive,2011, MB B-150
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 16:16
Heloł,
W trakcie dość gwałtownego przyspieszania w trybie Sport (skrzynia automat)- pojawił mi się właśnie taki komunikat
Engine fault- repair needed, oczywiście lampka Check engine też.
Auto mimo wszystko jechało normalnie. Silnik nie wszedł w tryb awaryjny, pracuje normalnie.
Dzisiaj odczytałem błędy :
Czy możecie coś podpowiedzieć - o co kaman??
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 02:46
Re: ( Citroen C5 ) Komunikat Engine Fault- Repair needed- błędy
Przecież masz napisane, albo pada sterownik turbiny, albo zmienna geometria się przycina. Jak się jeździ spokojnie i łopatki kierownicy turbiny nie wykonują pełnego ruchu a w którymś momencie jest pełny ruch to potrafią się właśnie przyciąć. Wykasować błędy jeździć obserwować.
kemyz
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 08:00
Błędy wykasowałem. Na razie jest OK. Auto jeżdzi normalnie.
Spróbuję je przegonić gdzieś na autostradzie i zobaczymy co będzie.
jackowskipatryk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciąż
Posiadane auto: Citroen c5 1.6hdi 115km 2012r
Piwa: 6/11
Wysłany: Sob 30 Gru 2017, 13:20
kolego mam to samo. identyczne błędy. Jak jeżdżę normalnie wsio ok jak zp...le buta na maksa to wywala błądi wyłącza turbinę . Jak wyłączę i włączę silnik wsio wraca do normy tzn turbina działa. Też mam zamiar wymienić zawór podciśnienia turbiny. Zmienną geometrię czyściłem wynn's turbo cleaner ale gó...no pomogło. Fakt faktem jak jechałem nad może w wakacje to od Torunia do gdańska pedał w podłodze i po tej wariackiej jeździe mogłem pytować w pedał i długo nic nie wywalało, ale minęło teraz kilka miesięcy a jazda tylko miasto i znowu wywala błąd po depnięciu, może to zmienna geomertria? W najbliższym czasie wymienię zawór podciśnienia koszt 160zł więc znikomy i zobaczę czy coś pomoże.
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 09:42
A więc jestem biedniejszy o 150/zł zawór podciśnienia wymieniony na nowy i g...o pomogło. Dalej to samo jak depnę błędy i check engine. W aplikacji torque wywala błąd p0234
lisek100
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin
Posiadane auto: c5 x7 2008 2.0Hdi 138km
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 00:54
Zobacz w DB wartosc zadana i wartosc zmierzona turbo. MIalem to samo ale u mnie poki co przeszlo nic sie nie pokazuje lecz stawiam na czujnik kopiowania turbo.
kemyz
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 10:59
Temat ogarnięty- usterka prozaiczna.
Powodem była nieszczelność przewodu podciśnienia przy złączu na pompie vacum.
Po zaklejeniu- wszystko gra, żadnych błędów.
Sprawdzałem DB kopiowanie położenia geometrii- OK.
Pibels88C5
Posiadane auto: Citroen C5 2012 rok
Wysłany: Sob 02 Lut 2019, 06:47
Witam.Po odpaleniu auta często wyskakuje mi komunikat Engine Fault repair neaded.Zdążą się że się nie pojawi ale jest to zadkosc.Moze ktoś mi pomóc w tym temacie posiadam auto od nie dawna,a niechchial byn żeby jakiś mechanik mnie wyrolował może ktoś miał podobny przypadek i może mi coś podpowiedzieć.Z góry Dziekuje.Pozdrawiam
Citroen C5 2012rok 1.6 e-hdi
Pibels88
spik (wp kontakt)
kemyz
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 02 Lut 2019, 09:53
Różne mogą byc powody.
Na poczatek warto podpiąć DB lub Lexie i sprawdzic błędy.....
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
25 500
139 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
6 900
295 000 km
