Mam prośbę o poradę jak dodatkowo zabezpieczyć nadwozie przed "rudą"? Na co zwrócić uwagę, czego pilnować? Planuję pojeździć moją cytryną C5 kilka lat, więc chcę się jak najdłużej cieszyć dobrym stanem auta.
Dodam, że w moim egzemplarzu już namierzyłem korozję - bąbel ok. 2x3 cm w... bagażniku pod matą. Zeskrobałem i zabezpieczyłem farbą antykorozyjną, ale aż boję się pomyśleć czy takie niespodzianki jeszcze gdzieś się nie czają... _________________ Nie musisz wygrać, ale musisz walczyć.
Dołączył: 06 Kwi 2016 Posty: 84 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Tipo SW 1,4 95 kuca
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 10:22
Re: ( Citroen C5 ) Zabezpieczenie antykorozyjne
Domyślam się że model powyżej 2008r.
W sedanie pojawia się korozja na łączeniu zderzaka i nadkola po lewej/prawej stronie. Już nawet w kilkulatkach zdarzała się tam korozja. U mnie się pojawiła teraz dopiero teraz.
Standardowo trzeba kontrolować nadkola czy kamyczek nam nie nabroił od wewnętrznej strony.
No i wczoraj odkryłem, że strasznie spartolili lusterka. Dziś wam zrobię zdjęcie, bo muszę nowe lusterko założyć. Ta uszczelka gumowa pod nimi ubija się ze starości i lusterko dosłownie MASAKRUJE lakier drzwi. Wyciera do gołego metalu i korozja zaczyna [cenzura]... Bym nigdy nie zauważył bo mocowanie lusterka jest schowane za dużym lusterkiem. Ale że mi cymbał skasował w poniedziałek lewy bok to zauważyłem _________________ Lexia Trójmiasto
Rocznik 2013. Co do lusterek, to u mnie też już wystają fragmenty uszczelek. Jest możliwość ich wymiany?
To normalne, że tylne nadkola pokryte są jakimś materiałem a'la podłoga w aucie? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Chyba że plastikowe obudowy odpadły. _________________ Nie musisz wygrać, ale musisz walczyć.
Tekstylne nadkola na pewno występują w wersji exclusive, ale być może też w innych wersjach C5 MK3.
Jak kupowałem swoją to też byłem zdziwiony tymi nadkolami.
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 18:31
Ja mam kompletnego golasa "Attraction" (bez hydro) i szmaciane/tekstylne nadkola są we wszystkich 4 nadkolach (sedan - początek produkcji).
A pod lusterkiem jest tak:
A u mnie ori guma pod lusterkiem cały czas była Więc marnie im to wyszło. Puki co nie widać spod lusterka. Ale dwa trzy lata i będą purchle wychodzić za obrys _________________ Lexia Trójmiasto
Pozwoliłem sobie dziś na telefon do ASO Citroena w sprawie tych nadkoli, bo nie dawało mi to spokoju. Potwierdzono, że tak mają niektóre wersje. Jak dla mnie ewenement na skalę światową. Tylko nie wiem czy pozytywny, pełno na tym materiale syfu, którego usunąć się nie da. _________________ Nie musisz wygrać, ale musisz walczyć.
Jesli juz lusterka masz zdjete to daj taka folie http://sklepzfoliami.pl/product.php?id_product=191 ja taka dalem pod lusterka i ta listwe chromowa na masce,co do nadkoli widzialem citro golasa jak i pelny wypas i wszystkie mialy ten filc wiem ze poprzednia 308-ka tez tak miala (posiadalem takowa)i tez by ten filc ale w aso mozna bylo kupic za niewielkie pienidze z tworzywa.Porazka z tymi nadkolami jest w zimie bo pieknie do nich sie klei snieg i dluuugo sie trzyma.
