( Citroen Jumper ) czujnik położenia wału korbowego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
zululugula
Skąd jesteś (miejscowość / region): konin
Posiadane auto: jumper 2.2hdi 2012r
Wysłany: Wto 07 Lis 2017, 22:00
Gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego w Jumperze 2.2 hdi 2012 ?
Z góry dziękuję!
edit:
to będzie to ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 07 Lis 2017, 23:28
Re: ( Citroen Jumper ) czujnik położenia wału korbowego
edit:
to będzie to ?
Tak, numer 3 które zaznaczyłeś.
zululugula
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 22:33
jak sie najlatwiej do niego dostać ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 18:43
Z kanału, bo z góry to po omacku ze względu na dostęp.
zululugula
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 20:30
dziękuje! Wymienione!
''mechanik'' nie może sobie poradzić z wyskakującym 'check engine' , czy czujnik trzeba jakoś zaadoptować ? Bo mimo tego, że kasuję błąd to po przejechani kilku km znowu wyskakuje.
pozdrawiam!
zululugula
Wysłany: Pią 10 Lis 2017, 20:07
cały dzień przejeżdżony i żadnych problemów z samochodem. Ktoś wie jak się zabrać za ' check engine ' ? Czy po prosty ten komputer diagnostyczny jest za slaby zeby skasować te błędy ? Jakieś pomysły ?
Dziękuję i pozdrawiam!
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 13 Lis 2017, 16:13
Nie wystarczy skasować błędów które zawsze wracają i będą do puki nie usunie się pierwotnych usterek. Najlepiej przejrzeć paramenty pracy silnika i sprawdzić który zawór bądź czujnik odbiega od normy, bo jak okaże się że któryś zawyża lub zaniża wartość to również wyskoczy check engine .
Ps. Myślę że może mieć to związek z niskim podciśnieniem skoro auto jeździ bez problemu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
16 000
149 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
24 900
264 587 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenDS3
32 000
126 000 km
