Szukałem na forum, jednak nigdzie nie znalazłem identycznego problemu co mój. A mianowicie, mojemu Citroenowi C3 1.4 HDI odcinany jest gaz po sygnale dźwiękowym. Jeśli dzieje się tak w trakcie jazdy to wspomaganie kierownicy i hamulców cały czas funkcjonują. Towarzyszą temu jeszcze dwa sygnały dźwiękowe w trakcie zwalniania i świeci się kontrola 'Check Engine'. Po zatrzymaniu pojazdu, wyjęciu kluczyka i ponownym włożeniu mogę normalnie odpalić auto i żadna kontrolka się nie świeci.
Czasami podobny problem występuje przy wkładaniu kluczyka w stacyjkę. Przekręcam lekko kluczyk, pojawia się jeden sygnał dźwiękowy i nie mogę odpalić auta. Wtedy wyjmuję kluczyk, wkładam ponownie i normalnie odpalam.
Szczególnie niebezpieczna jest ta pierwsza sytuacja. Nie raz zdażyło mi się to na takich drogach gdzie ciężko jest akurat w danym momencie znaleźć bezpieczne miejsce na zatrzymanie pojazdu.
Byłem już u dwóch elektryków i mechanika. Tak naprawdę to bardzo trudno jest pokazać im tą usterkę ponieważ nie da się ustalić jakiejkolwiek prawidłowości w pojawianiu się jej. Czasami jeżdżę cały miesiąc i ani razu tak się nie stanie. W innym okresie dzieje się tak codziennie.
Wyżej wymienieni specjaliści, mimo jazdy testowej, niestety nie zobaczyli tego problemu na własne oczy. Po zbadaniu auta, mówili co najwyżej, że pojawiały się błędy w komputerze (już nie pamiętam jakie), które wykasowali i prognozowali, że po tym powinno być dobrze. Ponadto wskazywali, że to może być przez złą jakość ropy na niektórych stacjach. Jeden z nich mówił, że wtryski paliwa były zapchane i pewnie przez to tak się działo. Jednakże to tez nie pomogło bo następnego dnia znów zgasł.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i wskaże jak go naprawić? Już mam dość wyrzucania pieniędzy w błoto na różnych specjalistów. Akurat ostatnio częstotliwość pojawiania się tych sytuacji się nasiliła, dlatego zdecydowałem się poszukąc tutaj pomocy.
Re: ( Citroen C3 ) Odcięcie gazu po sygnale dźwiękowym
Może to wyglądać na problem ze stacyjką, ewentualnie immobilajzerem. Czy podczas jazdy gdy poruszy się kluczykiem to samochód gaśnie czy nie?
Ale może to być problem z BSI, BSM, ciężko diagnozować na odległość.
Jaki błąd zapisuje się w pamięci komputera po takim awaryjnym zatrzymaniu?
Pyotrek,
Dzięki za informacje. Co do kluczyka to nigdy nie zwracałem na to uwagi ale raczej nie jest możliwe, że poruszenie kluczykiem to powoduje. Sprawdzę i jeśli faktycznie tak jest to dam znać.
Błędów, które podał mi elektryk niestety już nie pamiętam.
Jeden znajomy wskazywał na uszkodzony zawór/czujnik pompy wtryskowej. Czy to możliwe, że to powoduje takie objawy?
Jednym z pomysłów poszukania źródła problemu było przeglądałem podręcznik użytkowania Citroena w celu znalezienia co mogą oznaczać takie komunikaty dźwiękowe. Jednak nic tam nie ma o tym. Czy ktoś może ma taką rozpiskę co dany dźwięk oznacza?
Bez odczytania błędów to zgadywanie, przyczyn może być dużo, od związanych pompą, czujnikami, elektryka itp.
Ten błąd związany z wkładaniem kluczyka jest zastanawiający, mogący świadczyć o np problemach z immo, a czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu o błędzie?
A czy w dzienniku BSI nie zapisuje się błąd nawet przelotny? Może być problem z wiązką, BSI, BSM ciężko stwierdzić na odległość. Kup sobie jakiegoś ELMa + FAPlite lub pełny aby mieć wgląd w parametry podczas jazdy.Przy takiej usterce warto by podłączyć lexię i sprawdzić parametry w sterownikach.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
