Dołączył: 27 Sie 2017 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0HDI 150KM
Wysłany: Pon 09 Paź 2017, 21:45
Problem z porannym odpaleniem
Witam. Mam problem z porannym odpaleniem autka. Objawia się to że odpalam auto pochodzi kilka sekund i gaśnie. Kręcę ponownie ale już dłużej i odpala. Jadę do pracy i po ośmiu godzinach pracy odpala bez problemu. Po odpaleniu silnik pracuje równo i przyśpieszanie też jest dobre. Żadnych błędów nie wywala. Gdzie może być problem, z góry dzięki za pomoc.
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z porannym odpaleniem
Dzień dobry na wieczór. Proszę spróbować po nocy przed odpaleniem podpompować paliwo pompką ręczną tak z 15 razy i dopiero wtedy odpalić - jeśli wszystko będzie ok to problem leży po stronie cofającego się paliwa. Należy wówczas sprawdzić układ paliwowy czy jest szczelny i nie ma wycieku lub czy nie dostaje się powietrze i paliwo schodzi do zbiornika, a na odpalenie i kilkusekundową pracę silnik pobiera to co zostało w filtrze paliwa...
Wysłany: Czw 12 Paź 2017, 19:14
Witam. Chyba udało się naprawić winowajcą był wężyk pomiędzy pompką a filtrem, był troszkę popękany, ale to chyba nie miało zbytnio wpływu. Bardziej nie trzymało na opaskach. Wymieniłem wczoraj wężyk i opaski. Dzisiaj rano bez problemu odpalił. Dziękuję za naprowadzenie. Pozdrawiam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
