( Citroen C5 ) C5 szyba czołowa / przednia wymiana
miiiiichal
Posiadane auto: Volvo,440, ,1.8 benzyna, '94
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 23:36
Witam wszystkich,
poruszam się ostatnio takim autkiem C5 2.0 HPI nagle spostrzegłem, że mi szyba zaczęła pękać. Niefart chciał, że pęknięcie poszło prawie po całej szybie przy dolnej uszczelce... nie da się tego w żadem sposób ukryć ani zamaskować więc pozostaje wymiana szyby :/
Dowiedziałem się że są 2 rodzaje szyby zwykła zielona/biała i "solarna" oraz że opcja z/bez czujników.
Ponoć z czujnikami to tylko szyby solarne występują tylko nikt nie był w stanie powiedzieć mi co to oznacza, że szyba jest solarna.
i teraz kilka pytań:
czy szyby sprzedawane są z czujnikami czy z miejscem na czujnik?
Czy na szybie też jest czujnik zmierzchu (bo to, że jest tam czujnik deszczu to wiem ) ?
Jak zachowa się auto po zamontowaniu szyby bez czujników? czy komputer nie zacznie 'wariować' ?
czy nie będzie trzeba jezdzić gdzieś i kasować błędów bo okaże się, że koszty poboczne związane z zakupem szyby bez czujnika będą takie same albo i wyższe jak zakup szyby z czujnikami.
czy moge zamontować stary czujnik na nową szybę?
Różnica w cenie szyb jest ponad 300 zł (w/g firmy nordglass )
pozdrawiam,
Miiiiichal
wujarap
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16V+LPG 2002
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 10:22
Re: ( Citroen C5 ) C5 szyba czołowa / przednia wymiana
Wymieniłem przednią szybą w moim C5 jakiś miesiąc temu (900zł) w firmie MTS w Zielonej Górze, szyba jest firmy PILKINGTON solar pod dwa czujniki.
Byłem też w Nordglasie mimo iż cen była niższa o 120zł nieformalnie polecono mi dopłacić za PILKINGTON'a.
I teraz jak to jest z szybami i czujnikami.
Czujniki podczepia i podkleja się pod szybą nie wymienia się ich.
Jeśli masz czujnik deszczu i zmierzchu musisz mieć szybę solarną (taka niebieska-fioletowa przy refleksie światła) w żadnym przypadku nie montuj szyby zielonej... dlaczego nie wiem ale jak na zawołanie powtarzali to od razu wszyscy tj. Nordglas, MTS, serwis Citroen.
Jeśli chodzi o sam czujniki to też są dwie wersje tj,:
1. czujnik zintegrowany (nowsze wersje C5) ma przygotowane miejsce na szybie kształcie rombu z zaokrąglonymi rogami,
2. czujniki osobne - dwa miejsca na szybie jedne okrągłe, drugie owalne (jajowate) umieszczone zaraz obok siebie.
Jeśli już wymienisz szybę opisz na co się zdecydowałeś i jakie są twoje spostrzeżenia.
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 19:05
Szyba atermiczna ma to do siebie że odbija część promieni słonecznych (w tym i UV). Efektem tego jest mniejsze nagrzewanie się pojazdu na słońcu i w czasie jazdy.
W lecie jak jeździsz z klimą obniża spalanie - mniej się auto nagrzeje, mniej się klima "narobi" i w konsekwencji auto mniej spali.
A teraz minusy....
-> cena - jest trochę droższa...
-> naprawa szyby będzie widoczna (np przywali CI kamień i zrobi się odprysk) po naprawie i polerce szyby w miejscu naprawy będziesz miał białą plamę - brzydko to wygląda i będzie widoczne.
Co do czujnika... czujnik kupuje się ponoć razem z szybą (W ASO ich nawet nie sprzedają osobno do C4 - nie wiem jak z C5 ale raczej będzie to samo) - a teraz dlaczego? Inną optykę ma czujnik dla szyby atermicznej a inny dla zwykłej szyby. Jeśli np zamieniłbyś czujniki to nie będą one działać poprawnie, objawi się to wariowaniem wycieraczek w trybie automatycznym.
Pozatym jak w momencie klejenia czujnika zostanie choć odrobina kurzu na czujniku to nie będzie działać....
Ja osobiście bym wziął zwykłą szybę na Twoim miejscu razem z czujnikiem.
Powodzenia,
Pozdrawiam,
Piotrek
sgrzegorz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra
Posiadane auto: Citroen C5 2001r 2.0 HDI
Wysłany: Pią 15 Mar 2013, 16:54
Głupoty piszesz,szyba atermiczna jak i solarna w obrębie czujników jest biała od lusterka do góry na kształt mniej więcej U zaczyna się od końca zasłonki słonecznej wchodzi pod lutro i schodzi na zasłonkę pasażera i w tym miejscu jest szyba biała nie wierzysz to sprawdź
ziggi86
Piwa: 26/2
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 00:57
Grzegorzu - nie zgodzę się z Tobą bo trochę jest nie jasne to co napisałeś (może jakieś zdjęcie?).
Z tego co zrozumiałem to według Twoje opisu jest jakaś biała plamka na czujnik deszczu.
A tak btw - czym się różni szyba solarna od atermicznej ? Smile
Pozdrawiam,
Piotrek
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 14:14
niczym Wink bo solarna to potoczna nazwa szyby atermicznej
sgrzegorz86
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 23:03
Proszę bardzo,widać miejsce wykropkowane i jest ono białe jak i reszta pod czujnikami.I nie chodziło mi o miejsce na czujniki ale o cały płat który widać na zdjęciu który jak widać jest jaśniejszy od reszty szyby.I co dalej się nie zgadzasz?
Milena2345678
Posiadane auto: opel astra
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 14:31
http://autoszybyszczecin.pl/dojazd-kontakt/
Z wymianą szyb to tylko u nich.Miałam w grudniu mały wypadek.Żwir trzepnął mi w przednią szybę która już od jakiegoś czasu była lekko pęknięta.Wymienili mi ją w jeden dzień i po krzyku.Mało wzięli a obsługa była przemiła.Polecam:)
mateoosch
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Citroen C5 MK II Exclusive 2.0 HDi 2007r.
Piwa: 10/8
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 15:20
Tfuuu reklamom... Pierwszy post i od razu odkopany temat z 2013 roku...
mietek3713
Skąd jesteś (miejscowość / region): DKL
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2008 1.6HDI
Piwa: 4/9
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 18:17
podczepię się pod temat, aktualnie jestem przed wymianą przedniej szyby w mojej c5 z 2008r z czujnikami itd, jeśli można to ja proponuje przy następnym wykupie ubezpieczenia dokupić sb autoszyby to jest zaledwie dodatkowy koszt w wysokości do 200zł ale za to wymiana jakiejkolwiek szyby jest nieodpłatna. Osobiście mam takie ubezpieczenie które kosztowało mnie 150zł ale za wymianę szyby czołowej nie zapłacę ani grosza, której wymiana kalkuluje się na jakieś 700-800zł w zależności od warsztatu.
saided
Posiadane auto: Citroen C5 tourer exslusive 2009 2.0HDII 140KM
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 11:48
nie iwem czy to jest przydatne czy nie,
ja mam swoja cytryne z nieoryginalna szyba przednia ( niemiec wymienial bo mial pajaczka ).
Wszystkie czujniki dzialaja, zmierzchu i deszczu:) Ale jaka szybe posiadam to nie wiem:)
wic1
Posiadane auto: C5 III - 2008r 1.8
Wysłany: Pon 25 Wrz 2017, 10:46
Również mam nieoryginalną szybę przednią. Nie pamiętam jakiej firmy. Wymiana z AC.
Czujniki deszczu i zmierzchu działają.
Czy atermiczna? Chyba nie Razz Brak fioletowego refleksu Razz
Poprzednio też była nie oryginalna ( z taką kupiłem) i stwierdzam, że obecna zarysowała się od odpalenia wycieraczek po dłuższym postoju na parkingu. :/
Nie wiem czy ktoś mi czegoś nasypał czy wycieraczki się zestarzały ale... ale zrobiło smugę :/
14 777
365 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
