Witam, mam problem w C3, który doprowadza mnie już do szału. Pierwsze objawy stukania/trzaskania przy hamowaniu pojawiły się jakiś miesiąc temu. Trzaskanie/strzelanie/zgrzytanie w kole przy hamowaniu objawiało się zawsze gdzieś na 1 biegu, tuż przed zatrzymaniem samochodu. Samochód trafił do 2 warsztatów, w pierwszym nie potrafił nic zdiagnozować, zdjęli koło szukali przyczyny i nic, żeby wyjść z twarzą stwierdzili, że gdzieś może jest rdza, więc coś tam wyczyścili. Efekt? Brak. Następnie c3 trafił do drugiego warsztatu, autko było diagnozowane pod kątem zawieszenia (na szarpakach), sprawdzone zostały też amortyzatory i co i znowu nic. Przez kolejne 2 dni diagnozowali układ hamulcowy, diagnoza: wymiana w obu przednich kołach tarcz, klocków, łożysk i piast. Cała taka przyjemność wyniosła mnie ponad 1k. Spokój był przez jakieś 2-3 tygodnie, wczoraj znowu zaczęło trzaskać. Nie mam już pojęcia co to może być, skoro zawieszenie jest ok. Jakieś sugestie?
Re: ( Citroen C3 ) Stukanie/trzaskanie przy hamowaniu w jednym kole
Pyotrek napisał:
A jak wygląda sytuacja na stacji diagnostycznej na rolkach?
Właśnie na rolkach nic wielkiego się nie dzieje, coś tam było słychać w tym kole, dlatego sprawdzali w warsztacie cały układ hamulcowy, w rezultacie zostały wymienione wszystkie potencjalne elementy zaczynając od piasty do łożyska, tarcz i klocków. Zaciski były też sprawdzane i były ok. Niedługo mam zamiar wybrać się do kolejnego warsztatu, żeby jeszcze tam sprawdzili zawieszenie, bo w kołach nie ma już co wymieniać :/. Sytuacja jest na tyle dziwna, że trzaski zaczynają się dopiero jak się wszystko rozgrzeje (czyli po hamowaniu przez kilkanaście km), dlatego za winowajców trzaskania wzięto elementy układu hamulcowego. Niepokoi mnie też fakt, że po wymianie przez prawie 3 tygodnie wszystko hulało, a teraz znowu trzaski wróciły, to tak jakby bardziej w kole był problem, a nie samym zawieszeniu, a przecież po 3 tygodniach nie będę znowu wykładać 1 k, na wymianę wszystkiego.
