( Citroen C5 ) wtrysk powietrza
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
qazxswedc
Skąd jesteś (miejscowość / region): pawłowice
Posiadane auto: citroen c5l chetcbec 2.0i16v LPG 2004
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 17:55
wtrysk powietrza
objawy sa takie-jak jest zimny silnik,po wyjezdzie z parkingu do skrzyzowania-znak STOP.wolne i gaz Sad a cytryna nie umie sie zebrac -po chwili idzie na obroty i jest OK (na kompie pisze -brak wtórnego wtrysku powietrza O CO CHODZI Crying or Very sad
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 23:21
Re: ( Citroen C5 ) wtrysk powietrza
Najprawdopodobniej gaz ci rozjechał mapy, zrób adaptację i sprawdź czy to to. Pompa tutaj ma znaczenie dla ekologi, nie powinna mieć wpływu na jazdę.
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 16:42
znaczy trzeba jechac do gazownika-(mogło to byc od szajsowatego gazu?)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 23:30
Tak, najczęściej instalacja gazowa rozjeżdza mapy benzynowe i potem jest problem np na zimno, u kolegi instalacja gazowa tak rozjeżdza mapy że na zimno nie da się ruszyć bez dodania dużej ilości gazu. Najpierw znajdź kogoś z lexia w okolicy i wykonajcie autoadaptację z poziomu interfejsu. Jeśli po tym zabiegu pomoże to wtedy wizyta u gazownika.
lecsu
Posiadane auto: citroen C5 x7 tourer 2.0i16V 2008
Piwa: 24/2
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 10:01
Na wszelki wypadek trzeba sprawdzić to co podpowiada komputer, czyli czy pompa wtórnego powietrza działa. Tak jak napisano wcześniej, wtrysk wtórnego powietrza jest dla ekologii, ale nie jestem pewny, czy w ogóle nie ma wpływu na pracę zimnego silnika. To jest prosty układ z silnikiem elektrycznym - wentylatorem, umieszczonym gdzieś w okolicy akumulatora. Tłoczy on od momentu rozruchu zimnego silnika powietrze atmosferyczne do rury wydechowej przed katalizatorem. To dodatkowe powietrze ma dwa cele: dopalenie resztek paliwa w katalizatorze i co za tym idzie - szybsze nagrzewanie się katalizatora do właściwej temperatury pracy. Kiedy ten układ nie działa - wydaje mi się że na zimnym silniku komputer sterujący otrzyma nieprawidłowe dane z sond katalizatora. Ja u siebie nie szukałem jeszcze gdzie ta pompa dokładnie się znajduje. Ale wystarczy poszperać i dotknąć ręką na zimnym silniku czy ten wentylator podejmuje pracę. Tam jest o ile wiem jeszcze jakiś zawór, zapobiegające cofaniu spalin do tego wentylatora. Cały układ pracuje krótko po uruchomieniu, potem się wyłącza.
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 15:11
dziekuje- twoje sugestie zostana przekazane mechaniorowi - moze pomoga.(piwo poleciało)
lecsu
Piwa: 24/2
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 22:25
Jutro niedziela, możesz sam posprawdzać pompę powietrza wtórnego zanim pojedziesz do mechanika. Pomoże ci w tym ten film instruktażowy, komentarz angielski, ale polskie napisy https://www.youtube.com/watch?v=vbYZg5bYxH0 A na tym https://www.youtube.com/watch?v=my4OMpxZuyM filmie - podstawy teoretyczne.
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 18 Wrz 2017, 20:13
pompa sie wlancza-nie wiem jak ten zawor ale to sprawdzę-dzięki za wrzut
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 16:26
pompa dupy nie urywa-ale po wymianie sondy 1 błędy znikneły(jest lepiej,ale nie na 100%)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC1
100 227 km
14 777
365 000 km
17 900
271 000 km
