( Citroen C4 Picasso ) Nakładka antykradzieżowa do śrub felg aluminiowyh
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
devolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 15:18
Drodzy forumowicze.
Mam fabryczne alu felgi 18". Gdzie znajdę nakładkę antykradzieżową do śrub koła. W instrukcji jest napisane, że jesz schowana w schowku w aucie, ale nie wiem w którym, albo jej po prostu nie mam. Pomóżcie gdzie tego szukać.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 15:46
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nakładka antykradzieżowa do śrub felg aluminiowyh
Ale to,że masz felgi fabryczne nie znaczy,że masz śruby antykradzieżowe.
Jeśli ktoś je zamontował to poszukaj np. w styropianie z lewarkiem.
Moje filmy na YT
devolo
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 19:04
No właśnie tam nie ma, a w instrukcji piszą że nakrętka jest schowana w schowku z przodu. Szczerze to nie wiem jakie mam śruby, bo próbowałem ściągnąć te ozdobne dekielki, ale siedzą mocno i boję się że zaraz coś urwę jak zawsze Smile
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 06:47
Wiele możliwości to nie masz, schowki C4 Picasso:
- w bagażniku styropian z lewarkiem
- prawy boczek
- pod nogami pasażerów w drugim rzędzie
- dwa schowki na desce rozdzielczej
- schowek przed pasażerem, przód
- schowki ( kieszenie ) w drzwiach
Czasami może coś wpaść po fotele drugiego rzędu, dojście po złożeniu foteli i podniesieniu ruchomej plastikowej osłony.
devolo
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 13:43
Dzięki za wyczerpującą listę schowków w aucie. Przeszukałem wszystkie i nie ma... Trzeba będzie sprawdzić śruby przy kołach. Ten drucik do ściągania dekielków to go tylko zaczepić o dekielek i mono pociągnąć, czy trzeba gdzieś tam nim trafić, pytam bo nie chcę tego rozwalić Wink
grand picasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrzeszów
Posiadane auto: Citroen Picasso c4 2.0 HDI
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 21:08
Zazwyczaj wystarczy delikatnym płaskim wkrętakiem podważyć. Zwykle trochę siły trzeba użyć . Oryginalnych dekli tak łatwo nie uszkodzisz Wink
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 21:20
Myślałem, że już sprawdziłeś i masz zabezpieczenia Shocked
devolo
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 23:50
Z racji mojej pracy jeszcze twego nie sprawdziłem (siedzę w pracy od rana do nocy) ale jutro sobota to sprawdzę. Muszę się rozglądnąć jeszcze za felgami na zimę Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC8
29 000
234 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
