( Citroen C4 ) wentylator chłodnicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
katakan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Citroen C4, HDI, 1.6 110km, 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Lip 2017, 19:39
Citroen c4 hdi 1.6, klimatyzacja manualna.
Nie załącza się wentylator chłodnicy.... tylko kiedy uruchomię klimę, wówczas załącza się regularnie.
Normalnie po jakimś czasie wyskakują wszystkie kreski temperatury i stop....
Załączę klime, to wraca do normy.
Sprawdziłem wsio bezpieczniki i nic.
Coś na wentylatorze?
Z góry dzięki.
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Czw 06 Lip 2017, 08:58
Re: ( Citroen C4 ) wentylator chłodnicy
Do sprawdzenia czujnik przy termostacie, on odpowiada za załączanie.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
comaspy
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6vti
Wysłany: Czw 06 Lip 2017, 09:49
a czy ten czujnik odpowiada też za informację o temperaturze cieczy? Czy jest jakiś inny? mam wstawiony nowy termostat a objawy są jak u kolegi katakan.
pawełek
Piwa: 17/8
Wysłany: Pią 07 Lip 2017, 09:36
Termostat to część mechaniczna otwiera się po podgrzaniu do danej temperatury. Czujnik temperatury podobnie, gdy osiągnie temperaturę zwiera obwód i załącza lub jest elektroniczny i wysyła sygnał do sterownika i ten załącza wentylator.
Do wymiany czujnik za 20-30 zł.
WŁASNA LEXIA
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 14:29
Jeżeli masz tylko niektóre biegi wentylatora, a przy klimie zawsze się kręci (ma się kręcić zawsze) to przyczyną jest zapewne opornica wentylatora z bezpiecznikiem termicznym. Element do kupienia jako zamiennik jako oryginał albo na szrocie. Ewentualnie naprawa samodzielna, czyli odczytanie oznaczenia bezpiecznika termicznego i wlutowanie samodzielnie nowego, bo na 99% jest przepalony, tam nie ma nic więcej do zepsucia. Opornica jest na górze chłodnicy zamontowana, da się dojść do niej odginając górną zakładkę zderzaka, nie jest łatwo, ale da się to zrobić bez zdejmowania zderzaka. Uważać na to, ze te opornice były różne i wtyczki mogą nie pasować! Trzeba kupić odpowiednią.
pawełek
Piwa: 17/8
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 19:30
Jeśli działa wentylator przy włączonej klimie to opornica jest sprawna. Wentylator ma dwa biegi.
WŁASNA LEXIA
lechu1777
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 20:37
Nie ma takiej reguły, mi chodził wentylator na klimie na wolnym biegu, a opornica była uwalona.
Do sprawdzenia również termostat i pamiętaj o jednej rzeczy, jak wszystkie kreski idą na full i wyłącza auto bez uruchomienia wentylatora na full to w końcu wydmucha Ci uszczelke pod głowicą i będziesz miał problem większy niż termostat za 50zł i opornica za 50zł ;D
andy123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: Citroen C4 HDi 2014
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 22:32
U mnie inny problem z wentylatorem.
Po wyłaczeniu silnika jeszcze długo się nie wyłącza.
Nawet teraz przy niskich temperaturach długo kręci po wyłączeniu silnika.
To też wina czujnika ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
