( Citroen C4 ) Spryskiwacze reflektorów
quain
Posiadane auto: C4 vts 2.0 pb
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 20:38
Mały problem mi się trafił dziś. Otóż nie wiem, czy to ja już zgłupiałem i nie umiem włączyć spryskiwaczy lamp, czy może jednak te przestały działać.
Mianowicie, po zakupie parę miesięcy temu wymieniłem pompkę spryskiwaczy (obie właściwie), bezpieczniki pod maską i jakoś to wszystko pięknie działało.
Dziś wieczorem, przy włączonych światłach na auto pryskam i pryskam na szybę i nic... Dojechałem do domu, sprawdziłem bezpiecznik i jest ok, na wszelki wypadek wymieniłem. Przestawiłem lampy na włączone ręcznie i dalej nic. Włączyłem długie i dalej nic. Sprawdziłem czy da się wyciągnąć ręcznie spryskiwacze - bez problemu.
Co może być przyczyną? Czy może ja coś robię nie tak? Może mieć to coś wspólnego z czujnikiem zmierzchu czy jak? Brak mi pomysłów.
Pozdrawiam!
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 13:06
Re: ( Citroen C4 ) Spryskiwacze reflektorów
A masz płyn? Sprawdź zatykając otworek na środku korka i wtedy go wyjmij to w rurce zobaczysz poziom.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
quain
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 16:28
Płyn jest, świeżo uzupełniony, weszło prawie 5 litrów.
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 20:53
Z czujnikiem zmierzchu nie ma to nic wspólnego. Spryskiwacze lamp nie są bardzo uwikłane w elektronike. Jak jest płynu odpowiednia ilość (jak jest mało płynu to spryskiwacze lamp nie działają) i pompka działa to spryskiwacze działają, nie ma cudów. To co masz do sprawdzenia to czy nie leje się płyn pod autem, może np. wężyk od płynu jest nieszczelny albo spadł z króćca w którymś ze spryskiwaczy. Druga rzecz to niestety, ale musisz wyjąć pompkę, wylać tym samym płyn i podłączyć na krótko pod 12V, tylko wtedy jest pewność, że działa. To, że jest w miare nowe to niczemu nie dowodzi. Jeszcze kolejna rzecz to ktoś wyciąga spryskiwacz ze zderzaka, a druga osoba wciska manetke spryskiwacza, można wtedy zobaczyć czy tam w ogóle płyn się pojawia w jakiejkolwiek ilości. Trzeba pamiętać, że te spryskiwacze wysuwają się pod wpływem ciśnienia płynu, więc najmniejsza nieszczelność może skutecznie je zablokować. Na dyszach spryskiwaczy jest też zaślepka wyjmowana, ale jakby spadła to lałoby się na ziemie.
btw 5 litrów do C4 to coś mało, ja tyle dolewam jak jeszcze jest resztka i dalej nie jest pełny zbiorniczek... RAz jeszcze sprawdzić szczelność układu
a i jeszcze głupota, auto musi być uruchomione, zapłon nie wystarczy. Dobra pompka do tych aut jest marki TOPRAN, u mnie już przeżyła 2 zimy i zero problemu.
quain
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 22:20
OK, w weekend postaram się zrobić mały eksperyment i po wyciągnięciu bezpiecznika od spryskiwaczy szyb i wycieraczek popsikać trochę. Jeżeli nie będzie słychać pompki, to znaczy, że jest na 90% ona winna. Jeżeli nie, to pozostaje szukanie przyczyny tak jak wspominałeś w wężach. Aczkolwiek poprzednia pompka po awarii paliła bezpiecznik, więc coś tu nie ten teges... Co do sprawdzenia czy mokro pod samochodem, to jak na złość pada u mnie teraz praktycznie non stop...
Płyn wlałem by uzupełnić stan, weszła cała butla (5l), zbiornik wbrew pozorom nie jest tak ogromny - wyciągnąłem go ostatnio przy wymianie tej [cenzura] pompki.
CitroenDS4
46 900
106 000 km
230 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
10 900
170 000 km
59 900
215 000 km
