( Citroen C5 ) wtrysk powietrza
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
qazxswedc
Skąd jesteś (miejscowość / region): pawłowice
Posiadane auto: citroen c5l chetcbec 2.0i16v LPG 2004
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 17:55
wtrysk powietrza
objawy sa takie-jak jest zimny silnik,po wyjezdzie z parkingu do skrzyzowania-znak STOP.wolne i gaz Sad a cytryna nie umie sie zebrac -po chwili idzie na obroty i jest OK (na kompie pisze -brak wtórnego wtrysku powietrza O CO CHODZI Crying or Very sad
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 23:21
Re: ( Citroen C5 ) wtrysk powietrza
Najprawdopodobniej gaz ci rozjechał mapy, zrób adaptację i sprawdź czy to to. Pompa tutaj ma znaczenie dla ekologi, nie powinna mieć wpływu na jazdę.
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 16:42
znaczy trzeba jechac do gazownika-(mogło to byc od szajsowatego gazu?)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 23:30
Tak, najczęściej instalacja gazowa rozjeżdza mapy benzynowe i potem jest problem np na zimno, u kolegi instalacja gazowa tak rozjeżdza mapy że na zimno nie da się ruszyć bez dodania dużej ilości gazu. Najpierw znajdź kogoś z lexia w okolicy i wykonajcie autoadaptację z poziomu interfejsu. Jeśli po tym zabiegu pomoże to wtedy wizyta u gazownika.
lecsu
Posiadane auto: citroen C5 x7 tourer 2.0i16V 2008
Piwa: 24/2
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 10:01
Na wszelki wypadek trzeba sprawdzić to co podpowiada komputer, czyli czy pompa wtórnego powietrza działa. Tak jak napisano wcześniej, wtrysk wtórnego powietrza jest dla ekologii, ale nie jestem pewny, czy w ogóle nie ma wpływu na pracę zimnego silnika. To jest prosty układ z silnikiem elektrycznym - wentylatorem, umieszczonym gdzieś w okolicy akumulatora. Tłoczy on od momentu rozruchu zimnego silnika powietrze atmosferyczne do rury wydechowej przed katalizatorem. To dodatkowe powietrze ma dwa cele: dopalenie resztek paliwa w katalizatorze i co za tym idzie - szybsze nagrzewanie się katalizatora do właściwej temperatury pracy. Kiedy ten układ nie działa - wydaje mi się że na zimnym silniku komputer sterujący otrzyma nieprawidłowe dane z sond katalizatora. Ja u siebie nie szukałem jeszcze gdzie ta pompa dokładnie się znajduje. Ale wystarczy poszperać i dotknąć ręką na zimnym silniku czy ten wentylator podejmuje pracę. Tam jest o ile wiem jeszcze jakiś zawór, zapobiegające cofaniu spalin do tego wentylatora. Cały układ pracuje krótko po uruchomieniu, potem się wyłącza.
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 15:11
dziekuje- twoje sugestie zostana przekazane mechaniorowi - moze pomoga.(piwo poleciało)
lecsu
Piwa: 24/2
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 22:25
Jutro niedziela, możesz sam posprawdzać pompę powietrza wtórnego zanim pojedziesz do mechanika. Pomoże ci w tym ten film instruktażowy, komentarz angielski, ale polskie napisy https://www.youtube.com/watch?v=vbYZg5bYxH0 A na tym https://www.youtube.com/watch?v=my4OMpxZuyM filmie - podstawy teoretyczne.
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 18 Wrz 2017, 20:13
pompa sie wlancza-nie wiem jak ten zawor ale to sprawdzę-dzięki za wrzut
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 16:26
pompa dupy nie urywa-ale po wymianie sondy 1 błędy znikneły(jest lepiej,ale nie na 100%)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
17 900
271 000 km
