( Citroen C4 Picasso ) Błędy PO470 i PO471
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
mareko
Posiadane auto: C4Picasso 2.0HDI
Wysłany: Czw 10 Sie 2017, 11:24
Błędy PO470 i PO471
Witajcie te błędy występuja w sekcji wtrysku i chyba oznaczają niewłaściwe ciśnienie spalin.
Co to oznacza w praktyce? Zapchany FAP?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 10 Sie 2017, 11:44
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Błędy PO470 i PO471
Może wyglądać na uszkodzony czujnik ciśnienia różnicowego.
mareko
Wysłany: Czw 10 Sie 2017, 16:19
też mi sie tak wydaje, ale najgorsze jest to ze jutro musze jechac na wakacje i nie mam czasu nic z tym zrobić.
czy uszkodzenie tego czujnika grozi brakiem wypalania FAPa czy też w c4 picasso FAP jest i tak wypalany co jakiś kilometrarz bez względu na wskazania czujników (tak profilaktycznie)
Piotrek a znasz może lokalizacje tego czujnika? Mógłbym go obadać, przeczyścić styki i może da rade.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 00:52
Jeśli FAP się nie wypala to co około 1000-1200km jest załączane wypalanie, czujnik jeśli dobrze pamiętam masz na prawym nadkolu od strony silnika (ale tutaj mogę się mylić).
mareko
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 11:05
trzeba zdejmować aku?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 12:56
Podaj VIN, powinno być widać na schematach.
mareko
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 13:57
45008110
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 23:19
Tak to wygląda wg serwisu:
Szukaj z prawej strony samochodu, mi się kojarzy cały czas prawe nadkole, jest schowany.
mareko
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 12:22
znalazlem ten czujnik, jest za aku , zdjąłem aku ale nie mam pomysłu jak zdemontować podstawe pod aku
ktoś to już robił?
mareko
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 11:26
czujnik wymieniłem.
czy wskazania są prawidłowe?
wolne obroty - 0 mbar
przygazowanie do 2500obr - 21 mbar
podczas jazdy na trójce 3000obr - 86 mbar
wskazania nie są liniowe tylko skokowe: pokazuje wartosci 21, 43 i 86 mbar, mocniej go nie kręciłem
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 26 Sie 2017, 02:02
Te wartości zależą od zapełnienia FAPa, więc dla każdego samochodu będą różne chyba że będzie się mierzyło na nowym filtrze. Wyglądają ok.
mareko
Wysłany: Sob 26 Sie 2017, 22:58
zastanawia mnie jedna kwestia, czy to jest ok ze te wartosci wskakują tylko na chwile a zdecydowanie dominuje wartość zero
wygląda to tak, żeby wskoczyło ponad 21mbar musze depnąć i podczas przyspieszania na duzym obciązeniu te wartosci dochodza nawet do ponad 100mbar ale podczas spokojnej jazdy przy 2K obr. najczesciej jest albo 21mbar albo nawet zero
to chyba tak nie powinno byc?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 31 Sie 2017, 00:17
Jeśli masz dobry i nie zapchany fap to wartość może być często 0, chyba że filtra nie ma.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
42 700
161 475 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
