( Citroen C4 ) C4 nie działa klimatyzacja
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
puszcza
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: C4 VTS EW10J4
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 11:19
Nabiłem klimatyzację, brakowało ok polowy czynnika, ale nadal nie działa, sprężarka się nie załącza. Jest jakiś popularny problem z tym związany? Coś z elektryka mogę sprawdzić?
puszcza
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 12:46
Re: ( Citroen C4 ) C4 nie działa klimatyzacja
Komputer podłączony do auta pokazuje błąd 994 sterowanie sprężarki a/c
Jakiś sposób jak to naprawić?
tomi500
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6e-hdi
Piwa: 5/9
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 14:20
Witam!
Jest to problem związany z elektromagnesem sprężarki,miałem z tym do czynienia C4 Picasso.Czy podczas załączania klimy,słychać taki charakterystyczny dźwięk i zaczyna obracać się całe koło pasowe sprężarki?
Jeśli nie to masz przyczynę.
puszcza
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 15:31
Jeśli nie będzie słychać to opiszesz mi dokładniej jak naprawić lub wymienić ten elektromagnes? Powinienem to słyszeć w kabinie czy gdzieś nasłuchiwać?
Najbardziej mnie interesuje czy jest możliwość rozebrania cewki i wyjęcia termobezpiecznika - ten pewnie kosztuje 5zł, a cała cewka ok 100?
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 08:07
Jedna osoba odpala auto,a Ty patrzysz na sam dół auta,gdzie obracają się koła pasowe.Na dole jest klimatyzator,jeśli nie słychać sprzęgła i nie zaczyna obracać się cały dekiel od klimatyzatora to przyczyną jest elektromagnes.Ja się w dłubaninę nie bawiłem,wymieniłem cały elektromagnes.Zabawy trochę jest ale zrobiłem bez rozszczelniania klimatyzacji od dołu z kanału.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
