( Citroen C2 ) Komputer - pytanie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Fluxed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: 2004 Citroen c2 1.4 HDI automat
Wysłany: Czw 17 Sie 2017, 23:36
Komputer - pytanie
Cześć,
Citroen c2 1.4 hdi, skrzynia półautomat. Problem polega na tym, że komputer padł. Rozumiem, że muszę dokupić cały tak zwany "zestaw startowy" (w skład wchodzi, kluczyk, komputer, i skrzynka bezpieczników) czy po prostu sam ecu?
Musi mieć takie same kostki i piny - to logiczne. Ale pytanie moje brzmi właśnie czy potrzeba kupować cały zestaw startowy czy wystarczy jedną część?
Dzięki i pozdrawiam
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 00:47
Re: ( Citroen C2 ) Komputer - pytanie
Możesz sam komputer ale to wiąże się z dopisaniem tego ECU do BSI, w nowym komputerze trzeba zdjąć immo albo przelutować scalak z poprzedniego komputera.
Pytanie czy twój da się odczytać i wgrać do nowego.
Fluxed
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 03:05
Czyli mogę kupić tylko komputer - to jest dla mnie jasne Very Happy
Immo - czyli immobilizer?
Scalak to uklad scalony i mam go przelutować z starego ecu do nowego?
Czy trzeba koniecznie sciagac immobilizer?
Jak to bedzie z kluczykiem? On jest dopasowany do jednego komputera i nie bedzie wspolpracowal z tym nowym?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 02:39
W starym ECU masz zapisany PIN i musi on być zgodny z pinem w BSI, w ECU najprawdopodobniej w dodatkowej kostce masz IMMO (immobilajzer). Kluczyk składa się w sumie z 2 elementów, pilota zdalnego sterowania i transpondera który odpowiada za odblokowanie IMMO. IMMO z kluczyka jest "dopisane" do ECU, a pilot do BSI.
Transponder jest jednorazowy i nie da się go dopisać do innego ECU. Najczęściej transponder da się wymienić, ale aby dopisać kluczyk do ECU potrzeba PINu do samochodu.
Jeśli przelutujesz (co może nie być takie proste bo scalak może mieć np 3x3mm) scalak ze starego komputera do nowego to kluczyk (immo) powinien działać, pozostaje jeszcze pamięć sterownika czyli ECU która najlepiej by było przegrać z twojego. Wtedy nowy komputer BSI będzie widziało jako stary.
Jeśli się nie uda to najprawdopodobniej w pamięci sterownika może być zaszyte sprawdzanie poprawności IMMO i może być konieczne grzebanie we wsadzie. Jeśli wyłączysz sprawdzanie IMMO to nie trzeba przelutowywać scalaka odpowiedzialnego za immo, ale samochód jest mniej bezpieczny.
Aby się dobrać do pamięci ECU czasami trzeba go rozebrać.
Są różne sterowniki ECU i dla każdego rodzaju to co podałem wyżej wygląda podobnie ale mogą być różnice.
Fluxed
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 21:00
No dobra to dzięki bardzo za pomoc Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
45 700
211 400 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
10 000
312 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC8
27 500
234 000 km
