( Citroen Jumper ) Jumper 2.2hdi 120km 2008 gasnie bez przyczyny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
thezen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko
Posiadane auto: Citroen Jumper 2.2HDI
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 22:13
Panowie mam problem i nikt nic nie wie... mianowicie
Jumper 2.2hdi 120KM wszystko było dobrze do czasu gdy zaczął padać deszcz wtedy silnik zapala chwilę chodzi i gaśnie, jak dodam gazu do 3tys to obroty faluja i gaśnie po 10-15 sekundach. Jak słońce zaświeci problem znika.
Dodam, że po przestudiowaniu wszystkich tematów o podobnej problematyce nie mam rozwiązania.
Komp na serwisie pokazał kilka błędów które dało się skasować, tyczyly się np. Brak spójności lub zwarcie do masy czujnika temp powietrza, zwarcie czujnik temp paliwa, zawór egr mała przepustowość czy coś takiego.
W silniku wymienione: rozrusznik, alternator, regulator paliwa w pompie, wtryski zregenerowane i zaadaptowane, rozrząd, wszystkie filtry i oleje.
Po ostatniej przygodzie wyczyscilem wiązkę pod lewą lampą, wydmuchana, psiknieta kontaktem kazda kostka, od komputera też.
No i brak skutku, dwóch mechaników rozkłada ręce i nikt nie wie o co chodzi. Mogę dodać że jakieś cztery miesiące temu miała miejsce podobna historia z tym że pojawił się FPson na fisie, wyczyscilem kostkę od bsi i problem zginął. Niestety teraz wszystko przejrzane i dalej nic.
Dodam że kopci na czarno i ciężko zapala.
A dziś pojawił się nowy objaw.
Padało całą noc bus zapalił i przejechałam około 35km po czym zgaszony i tak jak wcześniej, zapala i gaśnie, jak nie zgaśnie to pojedzie i tak w koło.
Ręce już mi opadają
Miał ktoś podobny przypadek???
Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Jedyne czego jeszcze nie poprawiłem to masa bo ktoś wcześniej ja już zrobił z tym że kupiłem przewód i jutro zamontuje bezpośrednio od akku na silnik.
W pozostałych kwestiach brak już pomysłu
Będę wdzięczny za pomoc
1983chlopak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg
Posiadane auto: Citroen C5 2010 Tourer 2.0 HDI 140
Piwa: 21/5
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 23:13
Re: ( Citroen Jumper ) Jumper 2.2hdi 120km 2008 gasnie bez przyczyny
Podobne objawy powoduje uszkodzony czujnik położenia wału korbowego,być może dostaje się do niego wilgoć i dlatego nie odpala w czasie deszczu, warto na niego zerknąć czy nie jest gdzieś poluzowany.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 12 Sie 2017, 01:06
Masz możliwość podłączenia pod Lexie? Czy w parametrach pracy nic nie widać przy tych problemach?
thezen
Wysłany: Sob 12 Sie 2017, 07:08
Witajcie
Problem polega na tym że teraz mam kurs po Niemczech i mam z sobą trochę narzędzi a wszelkie naprawy przeprowadzam na parkingu.
Gdzie konkretnie znajdę czujnik położenia wału? Mam wersję z klima więc wał, x tylu sprężarki klimy a z przodu serwo pompa i nie widziałem tam nic...
Lexie zamierzam kupic, jakiś konkretny model polecacie czy prosto lexia z obojętnie jakim softem obędzie latać ?
Z kompa na serwisie
Ciśnienie na liście CR 296 na wolnych obrotach
Dwa wtryski mają delikatną odchylke chyba 0,12 lub 0,07
Z tym że tyle to jest niewielka różnica mógłby dymka puszczać.
Zastanawiam się jeszcze czy to może być soft w bsi
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 13 Sie 2017, 10:44
W teorii lepsza jest wersja oznaczona jako full chips (powinna być bezpieczniejsza bo ma wszystkie transoptory), ale w praktyce działają wszystkie, jedna z tańszych do ściągnięcia z aliexprees kosztuje około 40$.
Odchyłka powinna być w normie, zalej środka do czyszczenia układu paliwowego, lub dolewaj olej do 2t najlepiej LiquiMoly.
Bez większej diagnozy i sprawdzenia parametrów to zgadywanie, może być że coś się dzieje z BSI, BSM.
Jeśli to ten silnik to poz 3:
thezen
Wysłany: Nie 13 Sie 2017, 19:46
Kabel już zamówiony
Dzięki, schemat właściwy dokładnie taki silnik fordoski mam.
Jak nadejdzie kabel to napisze co i jak dalej
pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
53 300
115 665 km
43 900
229 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
