( Citroen C5 ) Żółta kontrolka silnika. Pojawia się i znika..
mansonss
Posiadane auto: Citroen C5 III, 2.0HDI 140KM, 27.12.2012
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 15:16
Mam pytanie odnośnie tej żółtej kontrolki. Gdy zapalę stacyjkę, na chwile zapalają się różne kontrolki, ale po chwile wszystkie gasną tylko pozostaje zapalona żółta kontrolka silnika i czerwony akumulator, ale gdy odpalę samochód natychmiast gasną te kontrolki.
Czy to tak zawsze ma wyglądać, że zanim odpali się samochód ta kontrolka silnika się świeci ??
Dodam, że kilka dni temu wymieniałem olej w silniku na Total 5w30. WYdaje mi się że od tego momentu ta kontrolka śilnika świeci się do momentu odpalenia wtedy gaśnie chociaż nie jestem pewny czy zawsze tak świeciła do momentu odpalenia silnika. Po prostu teraz to zauważyłem a samochód użytkuje od niedawna.
Czy mam się czymś martwić ???
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 16:32
Re: ( Citroen C5 ) Żółta kontrolka silnika. Pojawia się i znika..
Dzień dobry tak ma być i zawsze tak było... martwić to się należy jak po odpaleniu silnika ta kontrolka nie zgaśnie, bądź w trakcie jazdy się zapali... co objawi się pewnym niemiłym sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem na wyświetlaczu...
mansonss
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 16:53
Ok dzięki uspokoiłeś mnie, no nie pamiętałem właśnie czy kontrolka się gasiła przed uruchomieniem silnika czy po.
Zitrone
Posiadane auto: C5 2.0 HDI RHZ
Wysłany: Wto 18 Lip 2017, 09:31
Kontrolki gasną po uruchomieniu silnika, ponieważ:
1. Alternator zaczyna ładować aku - ona swieci się na czerwono jak nie ładuje.
2. Sterownik silnika nie wykrywa błędów podczas jego pracy - jakby były błędy to by się zapaliła.
Bez uruchomienia motoru diagnoza jest niemożliwa, więc świecić musząWink
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
