( Citroen C5 ) Czujnik ciśnienia różnicowego fap 1.6 hdi - gdzie go szukać?
Wierafi
Posiadane auto: Citroen C5 HB, 1.6 HDi 2006
Wysłany: Pon 17 Lip 2017, 21:56
w niedzielę zapalił się komunikat depollution system foulty. Dzisiaj pojechałem na lexie i wyszło że czujnik ciśnienia różnicowego fap jest prawdopodobnie uwalony, ewentualnie się wypiął lub przewody od niego mają przerwę. Gdzie znajduje się ten czujnik? Auto to C5 II 2006 rok, 1.6 HDi. Proszę o możliwie szybką odpowiedz, bo na lexi wyszło, że fap jest w dobrym stanie, a przez ten czujnik nie będzie on wypalany.
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Pon 17 Lip 2017, 22:47
Re: ( Citroen C5 ) Czujnik ciśnienia różnicowego fap 1.6 hdi - gdzie go szukać?
Dzień dobry na wieczór - przed filtrem FAP i za filtrem powinny być rurki o średnicy około 8 mm które poprowadzą Kolegę do owego czujnika. Na zdjęciu poniżej masz foto FAPA i w miejscu literki D jest wkręcona właśnie rurka do czujnika różnicy ciśnienia przed filtrem.
A poniżej foto rurki (zaznaczona białym markerem) za filtrem FAP po której też Kolega trafi do czujnika różnicy ciśnienia. Nie wiem czy FAP jest tak samo zamontowany co w C5 1.6 Hdi X7 ale jak już się znajdzie rurkę przed i za to zaprowadzą nas do czujnika.
No chyba że ktoś napisze dokładną lokalizację bo u mnie czujnik znajduję się jak otworzę maskę to obok wlewu do zbiorniczka od płynu spryskiwaczy jest przymocowany do ramy...
Pozdrawiam. Powodzenia.
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Wto 18 Lip 2017, 07:43
Re: Czujnik ciśnienia różnicowego fap 1.6 hdi - gdzie go szukać?
Wierafi napisał:
czujnik jest jakby pod przepustnicą z lewej strony bloku silnika (stojąc przed maską) - jak masz pasek napędu/napinacz, idąc w górę jest podstawa przepustnicy i tam jest przykręcony - wchodzą do niego dwa wężyki gumowe w oplocie
wygląda tak:
Wierafi
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 18:31
Znalazłem ten czujnik, kupiłem nowy i chce wymienić, nie wydaje sie to trudne. Ma znaczenie na który króciec założę który przewód? Patrząc na zdjęcie wyżej, przewód przed filtrem powinien wchodzić na lewy czy na prawy króciec?
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 19:21
Ja bym założył wedle poniższego rysunku:
Wierafi
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 22:07
Założyłem wg powyższego schematu, czyli przewód na wejściu do filtra bliżej wtyczki, przez 70 km było ok, ale błąd wrócił. Lexia nic więcej nie pokazała, ale po założeniu nowego czujnika nie podpinałem jej jeszcze raz, facet powiedział, że jak się go wymieni to błąd powinien zniknąć. Wtyczkę zaizolowałem, druciki wchodzące to niej nie mają przerwy, więc raczej przewód z wtyczką sprawny. Co jeszcze sprawdzić?
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Pią 21 Lip 2017, 07:22
Niech Kolega podjedzie na lexie i sprawdzi czy i co pokazuje ten czujnik dla pewności proszę parę razy przegazować pod czerwone pole czy wartości się zmieniają...
53 300
115 665 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
25 500
139 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
19 990
189 000 km
