( Citroen C5 ) Podnoszenie nie działa, wycieraczki same się właczają
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Maries
Skąd jesteś (miejscowość / region): CK
Posiadane auto: Był Mondeo MKII kombi 1.8TD, jest C5 III 2.0 HDI
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 12:08
Wczoraj pakowałem c5 2008r 2.0 hdi kombi na wakacje. Opuściłem na dół aby załadować bagażnik dachowy. Sprawdzałem poziom oleju i przy podniesionej masce zauważyłem, że lewa wycieraczka lekko drgnęła. Po 3,4 godzinach w takim niskim stanie przed wyjazdem podniosłem go na max i po chwili opadł na minimum. Nie słychać było pracy pompy zawieszenia.
Rowery z haka walizki na plac, pomyślałem, że przeładowany ale bez zmian.
Jedzie normalnie,jakby podniesiony bo nic nie amortyzuje, czuć każdy dołek i to bardz,check n ic nie pokazuje. Po chwili wywała Sunspension is fulty. Po zgaszeniu i odpaleniu zawieszenie było bez zmian czyli na min a check nic nie wyświetla, czyli wsio ok.
Wieczorne sprawdzanie bezpieczników nic nie pokazało czyli w kabinie w schowku po lewej stronie ok i w komorze silnika pod plastikową osłoną też ok. Gdy wieczorem szukaliśmy w bezpiecznikach kilka razy słyszałem delikatny pisk na podszybiu i dwa razy drgnęły wycieraczki. Po nocnym przeszukiwaniu netu rano poszedłem sprawdzić bezpieczniki przy akumulatorze i spróbować odłączyć aku.
Po otwarciu z pilota wycieraczki same wykonały półtora cyklu i staneły na szybie. Powróciły po użyciu przełącznika.
Bezpieczniki ok, pompy zawieszenia nie słychać, wycieraczki sobie.
Zwarcie jakieś? W czasie pakowania przeszła burza z gradem i intensywnym deszczem.
Całe bmi czy bsi do wymiany?
Może zna ktoś speca od cytrym w Kielcach godnego polecenia?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 12:38
Re: ( Citroen C5 ) Podnoszenie nie działa, wycieraczki same się właczają
A LDS jest w zbiorniczku?
korbodizel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodz
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 2003
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 17:59
Słuchaj zresetuj komputer albo przez odłączenie klemy albo wyjmij główny bezpiecznik w kabinie pod kierownicą może pomoże
Maries
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 18:10
Tak LDS jest, jak odkręcam teraz korek to na dnie koszyczka jest.
Zaraz idę poszukać tego bezpiecznika.
Znalazłem coś takiego
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=155361
proszę łopatologiczne opisanie gdzie jest bsi,bsm, mf
korbodizel
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 20:02
Bsi jest pod kierownicą a Bsm nad akumulatorem ,Ja mam 2.0 HDI z 2003 i ten bezpiecznik jest na samym środku w pozycji pionowej taki szary jak otworzysz schowek z lewej strony przy kierownicy
Maries
Wysłany: Nie 13 Sie 2017, 06:34
OK, dzięki za wyjaśnienie.
Bezpieczniki wsie ok.
Dzięki sklepowi z częściami do francuzów dostałem nr do warsztatu specjalizującego się w citroen/peugot pod Kielcami.
Poniedziałek rano telefon, wyjaśnienie sprawy. Godzina 10 cytryna przed warsztatem, godzina 17 cytryna w drodze na wakacje.
Wymiana pompy zawieszenia, koszt 750 pln. Reszta zawieszenia sprawdzona i ok.
Pierwszy raz robiłem auto w tym warsztacie ale myślę, że mogę polecić ten warsztat w Sukowie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
46 900
102 000 km
26 000
184 000 km
20 700
239 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
230 000 km
