Witam potrzebuje pomocy!!! wczoraj chciałem odpalić auto a tu sie nawet rozrusznik nie włączył. Wszystkie kontrolki po przekreceniu prawidłowo się zaświeciły a po próbie odpalenia nagle wszystkie zgasły komputer sie zresetował i takie dziwne pikanie w tle. po odpaleniu przez kable auto odpaliło, chwile pochodziło i zgasiłem i udało się ponowienie odpalic wiec stwierdziłem ze to jakiś błąd był. Następnie auto postało troche dłużej i znowu ten sam problem... podłaczyłem akumulator do ładowanie na noc i nic to nie dało... ale sądząc po tym że wszystkie liczniki sie swieca po przekreceniu stacyjki sądzę że akumlator jest sprawny. Pomocy!!
Ja obstawiam uszkodzony aku. Podmień na inny sprawny i wtedy stwierdzisz czy on był przyczyną. Wyczyść dobrze klemy. Akumulator lubi paść nagle gdy ma wewnętrzne zwarcie. Kontrolki potrzebują mało prądu w porównaniu z rozrusznikiem. _________________ Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 15:14
Re: ( Citroen C4 ) Problem z odpalaniem
Od razu do sprawdzenia masz alternator, aku nie musi być przyczyną, mógł się rozładować, bo jest problem z alternatorem lub mostkiem prostowniczym diodowym. Jak jest z tym problem to kolejny aku uwalisz, jak spadnie poniżej 10-10,5V to będzie ciężko pojemność odratować. Kluczowy będzie prąd jaki zdrenował akumulator, im większy prąd tym wystąpi większy stopień zasiarczanienia płyt czynnych.
