Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim Klimatronikiem w Xsara Picasso 1.6 95KM. Nie przy każdym uruchomieniu auta "rusza" sprężarka. Często po zgaszeniu sinika i ponownym odpaleniu od razu czuć przyjemny chłód. Często natomiast klimatyzacja włącza się jakby w trybie ECO (czyli wyłącznie na podgrzew). Przy wymuszeniu niższej temp w Auto tylko wwiększają się obroty wentylatora i nic. Wnioskuję, że to może być jakiś przekaźnik sterujący sprężarką lub okresowe zadziałania bądź też nie czujnika ciśnienia środka chłodzącego. Wiem, że przy niskim ciśnieniu sprężarka się nie załączy. Może ktoś miał podobny przypadek?
Może być problem ze sprzęgłem sprężarki, najlepiej by było podłączyć pod lexie sprawdzić parametry, można też sprawdzić czy przy załączeniu klimatyzacji sprężarka dostaje 12V.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
