( Citroen C4 Picasso ) Dmuchawa działa brak nawiewu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
kukiterefere
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: C4 Picasso 1,8 2007 r.
Wysłany: Pon 19 Cze 2017, 14:01
Posiadam Citroena c4 picasso 1.8 z 2007 roku
Moja cytrynka ma dość dziwną przypadłość. Mianowicie kiedy jeżdżę na krótkich trasach tak do 120 km. nie ma żadnego problemu Jednak kiedy jadę w dłuższą trasę po przejechaniu ok. 120.150 km. (z klimą) przestaje działać nadmuch z przodu, co dziwne dmuchawa cały czas pracuje i mogę bez problemu zmieniać jej obroty, jednak przełączenie nawiewa góra dół, nogi nic nie daje, z kratek leci aby aby, z tyłu natomiast działa bez problemu.
Kiedy zrobię przerwę w jeździe tak na pół godz. znowu wszytko działa bez problemu.
Proszę pomoc
nizmo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 Hdi 2008
Wysłany: Pon 19 Cze 2017, 17:45
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Dmuchawa działa brak nawiewu
Sprawdz moduł klimatyzacji za schowkiem pasażera .
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 07:05
znaczy co ma sprawdzić ???.....czy ma ten moduł....czy ma popatrzeć jak wygląda ?.....
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
nizmo
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 10:42
[quote="jacekczewa"]znaczy co ma sprawdzić ???.....czy ma ten moduł....czy ma popatrzeć jak wygląda
Czego tu nie rozumiesz ? Wyjąć otworzyć i zobaczyć czy się nie skopcilo coś w środku , używki chodzą od 80 złociszy, 20 minut roboty .
Ten moduł jest bardziej z tyłu i ma dwie wtyczki żółtą i czarną .
kukiterefere
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 14:15
Witam w sobotę sprawdzę moduł i zobaczymy co dalej
Czy ewentualna zmiana modułu wymaga później podpięcia pod komputer ?
czy zwyczajnie podmieniam uszkodzoną część
nizmo
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 15:21
Nic nie trzeba robić, ja u siebie tylko podmieniam i wszystko działa, ważne tylko żebyś znalazł modul z tymi samymi numerami ,
Do mnie pasował A83009100 i numer softu SW11.0 , wszystko będzie na naklejce .
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 19:25
[quote="nizmo"]
tyle że problem nie leży w całkowitym braku działania nadmuchu lecz czasowym wyłaczaniu......to raczej nie bedzie jak określasz "spalenie" sterownika....
nizmo
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 21:27
tyle że problem nie leży w całkowitym braku działania nadmuchu lecz czasowym wyłaczaniu......to raczej nie bedzie jak określasz "spalenie" sterownika....[/quote]
Właśnie w czasowym, trzeba sie zatrzymać , wyłączyć samochód i uruchomić ponownie wtedy wszystko startuje. Miałem podobnie tylko nikt nie wiedział o istnieniu takiego modułu i przez 1,5 roku się bujałem z taką [cenzura]ła , nawet tu na forum pisałem o tym . Wystrczyło podmienic moduł. Ktoś pyta ja odpowiadam bo miałem podobną sytuacje i tyle.
Osoba pytająca zrobi jak uważa.
slavo_s2k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skoczów
Posiadane auto: P407 2.0 Pb
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 16:13
Jesteśmy właśnie na wakacjach w Chorwacji z teściami, którzy użytkują własnie C4 Picasso 2011r, niestety po drodze cytrynka zrobiła im straszną niespodziankę właśnie z nawiewami, przestały działać nawiewy z przodu, słychać pracę wentylatora , ale tak jakby klapek nie otwierało, czasami na moment zadziałają, ale z różnym skutkiem, rzadko z pełną mocą chłodzenia i nawiew potrafi się sam włączyć i po czasie wyłączyć, generalnie większość czasu całkowicie nie działa.
Tak ja doczytałem w tym i kilku innych wątkach w podobnej tematyce pewnie problem robi moduł klimatronika pod schowkiem, ale teraz tutaj na miejscu nic nie zrobię, zastanawiam się czy nie ma jakiejś opcji włączenia (otwarcia) klapek na stałe ręcznie bo w 30-stopniowym upale jak nawiew całkowicie nie działa to jest katastrofa, a w sobotę planujemy powrót...
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 17:33
Odłacz akumulator, układ zrestartuje się i zapewne będzie działął poprawnie....jak sam zauważyłes nic więcej nie zrobisz, gdy miałem c4 picasso tez kiedyś "zawiesiło" się sterowanie klapkami...i to w długiej podrózy w upale, niby chłodziło ale nie chłodziło. Odłączenie akumulatora pomogło i w ciągu kolejnych 2 lat nigdy nie wystąpił ten problem
slavo_s2k
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 23:21
Kurczę, faktycznie pomogło, przynajmniej klima od razu ruszyła i te parę minut jak testowałem na parkingu to działało ok. Dzięki wielkie, w sumie taka prosta rzecz, a nie wpadłem na to, mam nadzieję że dojadą z działającą klimą.
Bardziej liczyłem się z poważniejszą usterka, miałem kiedyś Peugeota 407 i tam problem z nawiewami, była to typowa usterka klap, w dodatku kosztowna.
dawid41333
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁASK
Posiadane auto: Peugeot
Wysłany: Czw 17 Wrz 2020, 12:19
Witam!
Koledzy mam podobny problem z moim citroenem C4 Grand picasso 2007 rok 2,0 hdi 136 km co kolega. Nie działa rozdział powietrza. Po podłączeniu komputera (diaxboxa) , który wymusił jego prace działa poprawnie (więc motoreduktory sprawne) zmieniając nawiew na szybę, nogi czy kierowcę. Podmieniłem moduł klimatyzacji pod schowkiem to samo. Panel klimatyzacji po stronie kierowcy również 2 sztuki i to samo. Na komputerze wyświetla się nadmuch w pozycji auto, poza tym kreski na głównym wyświetlaczu. Z pozycji kierowcy nie mogę zmienić temperatury po stronie pasażera z przodu, nie podświetla się ikonka osoby pasażera na module klimatyzacji po stronie kierowcy. Pomóżcie bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
26 000
184 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
