( Citroen ZX ) Rozrząd Zx Znaki Na Kole Wałka Korbowego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Gosc71
Posiadane auto: Kia Sephia 1.5 16V
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 09:22
Cytryna Zx 1996r 1400i 75KM N2
Zapytanie o znaki na dolnym kole ?
Na górze czyli wałek od zaworów jest dziura i dziura w bloku do włożenia bolca i zblokowania (jest też drugi znak powiedzmy prawie po przeciwnej stronie ale to w sumie nie wiem do czego czyżby do ustawienia linii na pasku ?)
Ale na dolnym wałku nie mogę znaleźć żadnego znaku zdjąłem koła na których mocowany jest pasek od alternatora czy klimy ale na nich tez nie ma żadnych oznaczeń :/
Na co patrzeć lub zwrócić uwagę ?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 14:05
Re: ( Citroen ZX ) Rozrząd Zx Znaki Na Kole Wałka Korbowego
Z drugiej strony blokujesz koło zamachowe.
Gosc71
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 17:37
no ale co to dla ciebie znaczy z drugiej strony ? można by sie rozwinąć trochę z tą odpowiedzią
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 19:50
Z drugiej strony, czyli od skrzyni biegów.
Gosc71
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 22:27
no dobrze bo już właśnie różne wersje słyszałem gdzie niby się to blokuje
czyli od strony biegów będzie jakaś dziura gdzie podobno wkłada się bolec i jak się walkiem korbowym kreci to on ma wpaść znaczy że jest na dobrym miejscu
ten otwór będzie zaślepiony ? da się go jakoś łatwo namierzyć ?
pytam bo silnik jest trochę zarzygany olejem i co prawda ma pojeździć jeszcze chwile zanim teściowa sobie innego auta nie zmota a niestety zablokowała się pompa wody i wywaliło aż pasek już wszystko jest rozebrane i teraz tylko aby złożyć
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 00:25
Zobacz czy to nie to:
http://s2.ifotos.pl/img/Rozrzadjp_aqqhnhe.jpg
Gosc71
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 08:09
no coś chyba koło tego bo pisali gdzieś że koło tabliczki znamionowej...
a co do pasków nastawnych na pasku rozrządu ? to co wy na to jak je ustawić ?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 13:16
A rozrząd się zerwał czy nie?
Tak się powinno zablokować koło pasowe rozrządu:
http://s2.ifotos.pl/img/Kolo-paso_aqqhaph.jpg
Gosc71
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 13:48
akcja była taka ze teściowej pompa wody stanęła na amen tak ze pasek wywalił trochę osłony nie wiem czy silnik pracował czyt jak jak pasek spadł bo przecież to kobieta
teraz tak pompa jest kolo od walu korbowego ustawione śrubką koło skrzyni biegów w małej dziurce kręcę korbowodem aż śrubka wpada górne koło od zaworów ustawione tak jak pokazałeś na obrazku
no i pytałem czy te paski na pasku rozrządu trzeba jakoś specjalnie ustawić
bo na razie jak bym nie ustawił to kicha i auto raz zaskoczyło ale słychać było jak by coś tłukło i gasło teraz narazie zero jakiejś reakcji
mam dziwne wrażenie że silnik już zdechł i tyle
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 15:33
Jeśli rozwaliło pasek rozrządu to mógł przestawił się rozrząd i spotkały się tłoki z zaworami, mogło pokrzywić zawory, jeśli źle ustawiłeś rozrząd i zakręciłeś silnikiem to mógł rozwalić się do końca.
Dolne koło wykonuje 4 obroty na 1 obrót walka rozrządu. Czyli górne koło ustalisz tylko w jednej pozycji, ale dolne możesz w 4 pozycjach z czego tylko jedna będzie prawidłowa, która zgra się kołem rozrządu.
Jeśli nie ustawiłeś dobrze tłoków z zaworami to rozwaliłeś silnik.
Gosc71
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 15:37
No widzisz ale dolne koło też ustawia się tylko w jednej pozycji przecież chyba ta śrubką co się wkłada w tam koło numeru silnika :/
Gosc71
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 18:54
dobra powiedzmy że sprawa załatwiona :/ tak jak mówisz najpewniej już silnik na złom więc temat zamykamy
dzięki i pozdrawiam
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 19:16
Silnik nie, głowicę, a dokładnie jej zawory, miałem taki przypadek w Omedze. Po wymianie głowicy auto jeździło normalne az do sprzedaży.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC8
27 500
234 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
25 900
264 587 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
