Dołączył: 18 Mar 2017 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Kia Sephia 1.5 16V
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 09:22
Rozrząd Zx Znaki Na Kole Wałka Korbowego
Cytryna Zx 1996r 1400i 75KM N2
Zapytanie o znaki na dolnym kole ?
Na górze czyli wałek od zaworów jest dziura i dziura w bloku do włożenia bolca i zblokowania (jest też drugi znak powiedzmy prawie po przeciwnej stronie ale to w sumie nie wiem do czego czyżby do ustawienia linii na pasku ?)
Ale na dolnym wałku nie mogę znaleźć żadnego znaku zdjąłem koła na których mocowany jest pasek od alternatora czy klimy ale na nich tez nie ma żadnych oznaczeń :/
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 22:27
Re: ( Citroen ZX ) Rozrząd Zx Znaki Na Kole Wałka Korbowego
no dobrze bo już właśnie różne wersje słyszałem gdzie niby się to blokuje
czyli od strony biegów będzie jakaś dziura gdzie podobno wkłada się bolec i jak się walkiem korbowym kreci to on ma wpaść znaczy że jest na dobrym miejscu
ten otwór będzie zaślepiony ? da się go jakoś łatwo namierzyć ?
pytam bo silnik jest trochę zarzygany olejem i co prawda ma pojeździć jeszcze chwile zanim teściowa sobie innego auta nie zmota a niestety zablokowała się pompa wody i wywaliło aż pasek już wszystko jest rozebrane i teraz tylko aby złożyć
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 13:48
akcja była taka ze teściowej pompa wody stanęła na amen tak ze pasek wywalił trochę osłony nie wiem czy silnik pracował czyt jak jak pasek spadł bo przecież to kobieta
teraz tak pompa jest kolo od walu korbowego ustawione śrubką koło skrzyni biegów w małej dziurce kręcę korbowodem aż śrubka wpada górne koło od zaworów ustawione tak jak pokazałeś na obrazku
no i pytałem czy te paski na pasku rozrządu trzeba jakoś specjalnie ustawić
bo na razie jak bym nie ustawił to kicha i auto raz zaskoczyło ale słychać było jak by coś tłukło i gasło teraz narazie zero jakiejś reakcji
Jeśli rozwaliło pasek rozrządu to mógł przestawił się rozrząd i spotkały się tłoki z zaworami, mogło pokrzywić zawory, jeśli źle ustawiłeś rozrząd i zakręciłeś silnikiem to mógł rozwalić się do końca.
Dolne koło wykonuje 4 obroty na 1 obrót walka rozrządu. Czyli górne koło ustalisz tylko w jednej pozycji, ale dolne możesz w 4 pozycjach z czego tylko jedna będzie prawidłowa, która zgra się kołem rozrządu.
Jeśli nie ustawiłeś dobrze tłoków z zaworami to rozwaliłeś silnik.
