Citroen Berlingo - czy tu powinien być jakiś czujnik?
Witam. Jestem tu nowy, więc jeśli nie ten dział, proszę o przeniesienie. Ostatnio naprawiałem w swoim niedawno nabytym Berlingo oświetlenie wnętrza, zdjąłem pokrywę podsufitki i zauważyłem wiszącą niepodłączoną do niczego kostkę. Zastanawia mnie czy w miejscu tej kratki, która jest obok lampki oświetlającej wnętrze powinien być jakiś czujnik - jesli tak, to jaki? Proszę o pomoc.
Re: ( Citroen Berlingo ) Citroen Berlingo - czy tu powinien być jakiś czujnik?
Pyotrek napisał:
Może to być kostka od czujników do alarmu.
Dziękuje za odpowiedź. Myslałem, że to może być kostka od czujnika temperatury, bo czasami jest taka sytuacja, że temperaturę ustawiam na LO a dmucha bardzo gorące powietrze. Wtedy zazwyczaj muszę zgasić silnik i uruchomić jeszcze raz i jest w porządku.
Pyotrek napisał:
Z tym zacinaniem to bardziej wygląda na problem z motoreduktorem lub klapą od ustawiania temperatury. Podaj VIN może coś będzie na schematach.
Wybaczcie, długo mnie nie było. Dziś znów pojawił się problem, a przy 30 stopniach na zewnątrz - dmuchanie gorącym powietrzem z nawiewu potrafi doprowadzić niemal do utraty przytomności
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
