Xsara 1,6 SX nie można odpalić przy pełnym akumulatorze
Słuchajcie, mam dziwny problem. Wyjąłem akumulator do doładowania no i doładowałem bez problemu. Włożyłem a potem kluczyk do stacyjki i świecą się wszystkie kontrolki, no nic przekręcam a tu nic, nawet nie zakręciło rozrusznikiem. Potem kontrolki zginęły poza jedną -że pasy nie zapięte. Teraz jak przekręcam kluczyk to kontrolka pasów pali się cały czas , ale nic kompletnie się nie dzieje. Aha, i nie chce mi zamykać drzwi autozamkiem, muszę ręcznie. Kilka razy wyjąłem akumulator żeby doładować (ale jest doładowany) i ponownie podłączałem -jak wyżej. Co może być przyczyną? Kurcze, mam trupa na parkingu osiedlowym (Uprzedzam pytania typu, czy dobrze podłączałeś akumulator? Tak, dobrze!)
Re: Xsara 1,6 SX nie można odpalić przy pełnym akumulatorze
[quote="Trejan"]Słuchajcie, mam dziwny problem. Wyjąłem akumulator do doładowania no i doładowałem bez problemu. Włożyłem a potem kluczyk do stacyjki i świecą się wszystkie kontrolki, no nic przekręcam a tu nic, nawet nie zakręciło rozrusznikiem. Potem kontrolki zginęły poza jedną -że pasy nie zapięte. Teraz jak przekręcam kluczyk to kontrolka pasów pali się cały czas , ale nic kompletnie się nie dzieje. Aha, i nie chce mi zamykać drzwi autozamkiem, muszę ręcznie. Kilka razy wyjąłem akumulator żeby doładować (ale jest doładowany) i ponownie podłączałem -jak wyżej. Co może być przyczyną? Akumulator mam bezobsługowy który ma kontrolkę w postaci małego oczka. Prostownik podaje mi że jest w pełni naładowany (na wskaźniku ładowania strzałka zatrzymała się w polu z ikoną czarnym akumulatora natomiast kontrolka ma kolor biały. To mnie niepokoi.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen 2CV ) Porady, problemy techniczne
