( Citroen Berlingo ) Wentylator chłodnicy nie działa.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
magdaboom
Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0 HDI. 110 KM, Berlingo 2.0 HDI, 307 2.0 HDI, C5 1.6HDI 110KM
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 20:25
Witam. Nie działa wentylator chłodnicy, bezpiecznik F17 jest cały, więc czas na sprawdzenie termostatu, czujnika i wentylatora, może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Berlingo 2004, 2.0 HDI MFRHY
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
witek098
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Volagen TOURAN 2 TDI 2005r. . Citroen Berlingo 2HDI 2002r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 12:12
Re: ( Citroen Berlingo ) Wentylator chłodnicy nie działa.
Może nie musi bo jest chłodno. A jak ci pokazuje wskażnik, bo u mnie wentylator zalancza się na 3/4 wskażnika
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 13:14
powinien chyba się włączyć razem z klimą. nawet jak auto się przegrzewa to wentylator nie rusza.
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 13:44
Mi się włącza z klimą, tym bardziej, że jest jeden wentylator ?? Smile Może dostał się jakiś syf.. go blokuje ?? Kiedyś tak miałem w 207..
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 14:46
Syfu brak, wiatrak kręci się bez oporu, działa też na krótko. masa sprawdzona i jest ok, na wszelki wypadek wyczyszczone styki.
Bezpieczniki F16 oraz MF1 w BSM B2 pod maską są OK, ale wiatrak jednak nie odpala...
Opornik mniejszych obrotów wentylatora czyli "rezystor silnika dmuchawy" jest nowy,ale brak na nim napięcia. Czujnik klimatyzacji też nowy i jest napięcie, chyba pozostaje problem z kablami...
cleanmaxx
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.6Hdi 90km 2006 r
Wysłany: Nie 08 Wrz 2013, 11:55
Witam jestem nowym posiadaczem Citroena Berlingo Multispace 1.6 HDi z 2006 r i zauważyłem kilka dni temu że wentylator mi sie nie załącza stałem w korku a temperatura podskoczyla do 100 stopni i wentylator sie nie załączył zjechalem na bok wylączylem silnik i odczekalem az sie ostudzi. Nastepnie pod domem jeszcze raz sprawdzilem auto na biegu jalowym powoli sie nagrzewalo doszlo powyzej 100 stopni i nagle wskazowka powedrowala na czerwona skale zaswiecila sie lampka ostrzegawcza STOP wiec zgasilem silnik . Oto co sprawdzilem: przy wlonczeniu klimatyzacji wentylator sie zalącza pochodzi okolo 5-10 sekund wylącza sie i za jakies 10-20 sekund z powrotem sie wlącza, po odpieciu kostki z czujnika temperatury wbudowanego w obudowe termostatu wentylator zalancza sie i działa na 2 biegu. Dzien później wymieniłem termostat ktory jest zabudowany w obudowie wraz z czujnikiem temperatury, bo mialem delikatny wyciek z pod uszczelki obudowy termostatu. Wymienilem cały płyn chłodniczy oraz odpowietrzylem układ, termostat działa prawidłowo spradzwone po nagrzewaniu wężów, lecz sytuacja jest taka sama jak poprzednio wentylator dalej sie nie załącza po osiagnięciu temperatury ponad 100 stopni . Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są dobre . Wentylator jest sprawny bo sie kreci , czujnik temperatury i termostat nowe. Wyczytalem ze komputer steruje wentylatorami ale czy po drodze sa jeszcze jakies przekazniki bądź czujniki ? . Miał juz ktoś podobny problem ? gdzie szukać jeszcze przyczyny ?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 08 Wrz 2013, 12:37
przekaźniki są ale trzeba ściągnąć zderzak.
Renomex83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszow lubelski
Posiadane auto: Citroen c8 2,2hdi
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 16:52
Mam ten sam problem berlingo z 2008 r z klima moze ktos napisac ile jest przekaznikow i gdzie one są dziękuję.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
19 700
239 000 km
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
